Tjena!
Skulle vilja kolla en sak med alla kunniga; har idag joxat med att byta ut tändningslåset i mitt sidmonterade gasreglage till Evinruden, 2019.
Av med reglaget från båten, öppna det & byta ut tändningslåset med alla kablar på rätt plats - so far so good.
Provar det nya låset, vrider på tändningen, hör ett pip & startsekvensen går igång som vanligt utan att lämna några varningslampor eller liknande. Trim/tilt funkar.
Seger. Lycka.
Stänger av & ska prova en gång till för att se så startmotorn drar igång men när jag vrider på nyckeln denna gången är det helt dött. Ingen startsekvens, inget pip. Trim/tilt funkar inte längre heller.
Ledsen. Tårar.
Har kollat alla säkringar, alla är bra.
Sejfade & bytte ut dem som var hela men såg tråkiga ut.
Ligger inte i växel.
Allt annat på båten funkar - även extralampor som är kopplade på startbatteriet funkar så det är inte batteriet som är kass.
Från det ena försöket till det andra så dog hela reglaget, både tändningen & trim/tilt. Reglaget låg still mellan försöken så vi har inte kastat runt med det & fått kabelbrott eller liknande.
Känns som en kass säkring men alla säkringar är hela.
Nu vädjar jag till alla högre makter - vad i h*e kan det vara för fel? 😅
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Tack på förhand!
Mvh Svanis
