torsdag 16 juli 2026
Tore33
    54
8 Neutral
Om Tore33
    Löjtnant
  1. Hej, Håller på att ersätta lite gamla kablar och kopplingar i båten. Jag upptäckte samma sak som TS, nämligen att min länspump har tre kablar istället för två. Om detta diagram stämmer (jag har samma färger på mina tre kablar) så kan jag väl strunta i att koppla in den bruna kabeln? Jag har ändå ingen nivåvakt.
  2. Jag beställde alla delar på Marineparts. Flera av delarna var av annat märke än original, RecMar. Är det någon som har erfarenhet av Marineparts eller RecMar?
  3. Tack för tips! Alla delar du nämner har jag beställt. Jag passade på att beställa alla nya o-ringar, utom nr 46, samt alla packboxar på drivaxeln, växel"axeln"(?) och propelleraxeln. Vad gäller smörjmedel så hade jag tänkt använda propelleraxelfett...? På skruvarna hade jag tänkt använda CRCs ceramic paste som är ett antikärvmedel utan metall. Men har du ett annat förslag?
  4. Hej! Jag har problem med ett mindre vattenläckage in till växelhuset. Oljan är lite mjölkig. Tänkte plocka isär växelhuset och byta tätningarna. Förutsatt att jag inte hittar någon uppenbar skada så tänkte jag byta ut alla packboxar och dess o-ringar (se inringade delar på bifogad bild) Kommer även kolla om impellern ser fräsch ut. Har ni några allmänna tips inför detta jobb? Något mer jag borde byta?
  5. Tack för tipset! Ska kolla upp sådana säkringar
  6. Jag gjorde en tankevurpa, jag menade säkring på kabeln mellan batterierna (minus till plus) för att undvika eventuell okontrollerad rusning av ström mellan batterierna. Men det borde ju de inbyggda BMSerna ta hand om. Jag tänkte inte ha kvar säkringen där. Japp automatsäkring har jag är placerad nära batteriet. Misstänker dock att man vid 24volt kan minska från den 60A säkring jag har nu. Men det står ju angivet i manualen till motorn.
  7. Litet missförstånd. Att detta batteri, likt de flesta andra liknande batterier, går att seriekoppla visste jag. Men frågan var om jag kan kan koppla ett begagnat batteri med ett nytt. Och på den frågan gav ju ditt svar i nästa stycke, tack! Jag tror att jag testar. Finns det några säkerhetsåtgärder du skulle tagit vid testtillfället, t ex en säkring mellan pluspolerna? Har du någon 24v laddare att rekommendera?
  8. Det är detta batteri. Köpt från Amazon. Förmodligen lär ju alla tillverkare av batterier säga att jag ska köpa 2 st nya batterier, vore nästan konstigt annars. Både på grund av att de inte vill ta ansvar för eventuell olycka samt att de får sälja mer. Det jag är ute efter är väl erfarenheter av er som pysslar mycket med båtelektronik.
  9. Håller helt med er om att INTE använda spänningsomvandlare för laddning. Den idén är skrotad.
  10. En ytterligare fråga, om laddning. Funkar en vanlig 12v laddare för att ladda 24v batteri om man använder en spänningsomvandlare?
  11. Hej! I början av denna säsong så köpte jag ett nytt LiFepo4 12v 100Ah till min frontmonterade elmotor. Till nästa säsong funderar jag på att uppgradera till en 24v motor. Min fråga är om jag kan köpa ett likadant nytt batteri och seriekoppla dem även fast mitt nuvarande är en knapp säsong begagnat? Mitt nuvarande batteri är inte mycket använt. Kanske laddat det 10-15 gånger och jag tror aldrig att batteriet varit lägre urladdat än 40-50%
  12. Skulle vilja justera tomgången. Nu har jag gasreglaget på drygt 1/3 när jag ligger på tomgång (obelastad). Allt under det så dör motorn. Vore ju smidigt att ha tomgången närmre början. Provade att justera det som jag fått tips om är tomgångsskruven (den gröna) men märkte ingen skillnad? Har tidigare justerat på 4-taktsmotorer och då har det inte varit så svårt att få det lagom. Funderar också på vad den röda skruven har för funktion?
  13. Dock ett problem när det är svårt, eller omöjligt, att få tag i ett nytt membran. Verkar som att enda alternativet är att byta pumpen till någon som kan passa. Bra tips om att justera när den är belastad! Justerade nu så att den går på lägre varv utan att dö, men det var obelastad. Jag skruvade då in skruven ett och ett halvt varv.
  14. Låter ju onekligen som att den får för mycket bränsle. vet du åt vilket håll man vanligtvis skruvar för att minska bensinen? Jag fick tips tidigare i tråden om att kolla så att flottörnålen höll tätt. Hur säkerställer man det? På bilden på flottörnålen kan du se att den saknar gummi i änden, men det kan ske de inte hade förr?
  15. Ett problem som återstår är att motorn dör på låga varv, d v s att man måste hålla relativt höga varvtal (åtminstone mot vad jag är van vid) för att den inte sakta ska dö. Jag har ju rengjort förgasaren. Är det då kassa bränslepumpsmembran som är den troliga felkällan? Jag tycker inte det hjälper att klämma på bränsleblåsan utan denna känns lika hård även efter några minuters körning. Justera luft/bränsleblandningen med skruven på förgasaren kan inte hjälpa?
