torsdag 02 juli 2026
Anders061
    19
4 Neutral
Om Anders061
  1. Ja precis menar det bulten men jag gör så som du säger att jag tar bort motorn från båten och tar loss fästet på bb sida så kommer jag åt sedan tänker jag. Har nog fått i lite skit i oljan till powertrimmet borde jag suga upp det och byta? Jag tror grundproblemet är relät egentligen tyvärr… Mvh Anders
  2. Yes okej, tror du inte det är lättare att jag kapar bulten som sitter i hydralkolven och motor samt försöker få hur den långa bulten på powertrimmets nedre del där det rör sig. Då kan jag få loss hela powertrim paketet?
  3. Hej! Okej det visste jag inte men tack då vet jag det till nästa gång!! Mvh Anders
  4. Hej! Stort tack för engagemanget verkligen. Jag tänkte också som du att få bort hel Powertrim paketet men har försökt att få bort bulten som sitter i hydralkolven och i motrn men får inte ut den. Har värmt bankat, avlastat den så inte motorn trycker på den har ni något tips på det. Sedan vet jag inte hur den genomgående längere bulten om det är det du menar svivelfästet hur den sitter om jag ens får loss den. Jag antar att den endast sitter plast bussningar i hålet med bulten vid hydralkolven om det är det som har blivit en jäkla korresion. Här kommer en bild, eller hur menar du att jag skickar den? Mvh Anders
  5. Hej! Jag köpte båten häromdagen allt funkade klockrent efter tvättning skulle jag köra in för dagen och jag körde trim och tilten lite upp och ner för att testa och plötsligt så blir det ett jäkla konstigt ljud ifrån den och den kan inte trycka upp motorn längere utan bara neråt och det låter inte bra och efter en stund så bara står det och klickar i relät. Jag mätte fram till sista kontakten innan kablarna går ner till elmotorn och jag har 12v fram när jag klickar på tilten så jag antar att det inte är relät som gått sönder utan elmtorn. Efter många om och men fick jag loss hela elmotorn förutom en bult som sitter kvar jag har försökt värmt och svetsat på mutter och massa grejer men bulten går av det sitter alltså såpass fast i powertrim paketet om man säger. Så sista utvägen vad jag ser är att borra men man måste ju borra sprikrakt och dragaren får inte plats där och jag har försökt ta bort hela powertrim pakektet men genomgående bulten i mellan kolv och motor sitter helt sjukt fast. Vad ska jag göra, jätte snällt om någon har något tips eller liknande? Mvh Anders, tack på förhand!! IMG_0353.HEIC
  6. Okej hur felsöker man choken, spjällen stänger iaf?
  7. Hej, jag har en Yamaha 115hk v4 2-takt, 93 årsmodell. Motorn är svårstartad när den är kall man behöver mycket stargas innan den går igång men sedan startar den på klicket när den är varm. Har ni någon fundering på vad det kan vara? Tack på förhand!!
  8. Jag hittat inte på nätet vilken årsmodell motorn är på har ni någon aning? Det är en mariner 40hk
  9. Jag har luftat genom att släppt en mutter på sprialen där oljan går igenom högst upp och då ser jag hur luften kommer ut där. Jag har kört upp och ner flera gånger och fyllt på men hjälper inte.
  10. Okej olja är det fullt med men inre läckage absolut. Frågan är bara vart🤔
  11. Den går inte upp varken om motorn är igång eller avstängd.
  12. Hej jag har en Yamaha 115hk v4 årsmodell-1993. Mitt problem är att motortilten vill inte gå upp utan hjälp. Den går uppåt när man hjälper till och lyfter men själv orkar den inte. Jag har bytt ändlocken på trimkolvarna eftersom det fanns läckage men nu är det ytterst lite läckage där. Vad kan detta vara funkar hur bra som helst neråt men uppåt går inte utan hjälp. Trimtilten fungerar både upp och ner men motortilten fungerar inte uppåt då alltså. Hade varit jätte tacksamt att få lite hjälp av er!! Mvh Anders
  13. Hej jag har en yamaha 115hk v4 1,7l, årsmodell vet jag inte exakt men nog en 90-talare. Motor tilten har jag haft lite problem med, den vill inte trycka upp motorn men ner går bra och den läcker lite ur trimkolvarna. Ska byta o ringar och packningar i trimkolvarna men trimmen fungerar som den ska. Kanske kan vara att när det läcker ur trimkolvarna lite så får den inget tryck och den "mitten" kolven orkar inte trycka. Men det har fungerat att hjälpa motorn när man vill ta upp den alltså lyfta i den. Igår så skulle båten upp och motorn ville inte upp så det slutade med att jag fick banka ut bulten som håller motorn och lyfta upp motorn och på med hakarna och hemåt. Vet ni vad detta skulle kunna vara?
  14. Hej allihopa jag har löst problemet, det var denna säkringen som problemet var, själva säkringen såg hel ut men fungerade inte så genom att byta denna säkring fungerade allt som vanligt. Tack för all hjälp!!!!
  15. Okej tack mycket information, vad tror du detta kan vara.
