torsdag 11 juni 2026
MaxiSailing
    28
Allt postat av MaxiSailing
  1. Hur strular det? Är batterispänningen kollad vid drift? Du behöver dubbelkolla men jag tror detta är rätt https://www.seasea.se/kylskåp-ocean-comfort-cr50x?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22167690675&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=22177908202&gbraid=0AAAAADdcQIAIeBc-uMn9tKar-vPCAmswn&gclid=CjwKCAjwvuLDBhAOEiwAPtF0VjmqVi_DH3Z8wdWL2nDErSPL2ISXmpt4Um4G7x-X07kweuzgj0jchRoCnwcQAvD_BwE
  2. Har inte koll på hpdi-motorerna men dom har ett mycket avancerat insprutningssystem (high pressure direct injection) som säkert är svårt att få reparerat och består av dyra delar om det strular. Men det kanske är robusta system, jag vet inte. Men det finns inget vidare utbud av begagnade motorer och en ny 250-300hp kostar ofantligt mycket ifall ett strul inte kan lösas. En tvåtaktsutrustad 76dc borde vara rätt mycket billigare än en med fyrtaktsmotor. Då kan det säkert vara ett kap. Har själv en F250 från 2007 på 670h på min 76dc. Den är helt otroligt skön och tyst. Blir glad varje gång jag startar den. En spegelblank dag med full last varvar den ur på 41knop. Brukar köra marschfart 27-30knop, ca 1,5l/nm. En fyrtaktare kan också strula men tänker mig att det är lite modernare teknik som servicetekniker är duktigare på, om man ska tro youtubern BornAgainBoating så iallafall i Florida tar dig inte verkstäderna än tvåtaktsmotorer längre. En så gammal 76dc kan sakna kökslådor och skåp vilket är ett väldigt stort minus om du har tänkt bo i båten då och då.
  3. Tack för inspirationen @Niklas63 jag hade aldrig gett mig på den där plåtkapningen/bockningen utan din tråd!
  4. Och då går man bara till sin båtbutik och ber om gelcoat i 9010 och/eller 9016 + härdare + vax? och sen kör man på? eller är det topcoat+härdare direkt för att göra det enkelt? Många verkar ju måla sina båtar ovanpå gelcoaten. Men är det något annat? typ epoxyfärg eller är det gelcoat?
  5. Det blev väldigt snyggt! Vad kostade Yamahainstrumenten? Fanns det mycket att välja på dvs kunde man beställa fel? Var sitter Triducern?
  6. Fräschar upp båten. Använder gelcoatsoackel (YamarinvitRAL9010 och RydsvitRAL9016) för gamla hål etc. 9010 lite för gul och 9016 lite för vit. Skulle vilja ha en färg istället så man kan duttmåla. Vet någon vilken sorts färg man kan fylla i gelcoat?
  7. Hahaha! Ja det hade ju varit på gränsen till bluff, men som sagt jag förstår inte. Skickade en fråga till dom.
  8. Du trodde du hade fel 92, men det visade sig vara ett misstag Dom kör stenhårt https://www.gobiuspro.com/produkt/gobius-pro-2/ "Gobius Pro – 2 levels In the box you will get 1 sensor with 2 meter cable, 1 cleaning tissue (3M), 1 extra sensor tape (3M), 1 panel with red & green lamp and a Quick Guide. All packed in a nice box. Voltage 12 – 24 volt." Men ärligt talat är indikatorn så ful (ser ut som en leksak) att jag avstår från pro. För bara 1000:- SEK till får man ett sånt "traditionellt" med tre sensorer och snygg indikator.
  9. "Gobius nya sensor monteras även den på utsidan av metall- och plasttankar. Den fungerar på alla vätsketankar, dvs för vatten, olja, bränsle, gråvatten och toatanken. Ingenting på insidan tanken och inga hål behöver du borra. Sensorn kan användas ensam på en tank, som en nivåvakt eller tillsammans med flera sensorer. 1 sensor ger 2 nivåer." Jag tänker mig som du beskriver men jag fattar fortfarande inte vad dom menar. Står likadant på massor av sidor så det är inte just Seasea somn skrivit fel.
  10. Ja så tänker jag också men dom säger verkligen två nivåer från en sensor. Helst hade jag haft tre sensorer men det springer fort iväg...
  11. Det var en annan approach! flödesmätare. Smart. Men går en rejäl korv och papper igenom?
  12. Hej! Skulle vilja veta nivån i min 32l rostfria septitank INNAN den är full. Har sett att akustiska mätare från Gobius har en variant där dom hävdar att "1 sensor ger 2 nivåer", hur funkar det? Sensorn verkar vara Ø7cm, är det dom två nivåerna man får (hittar inte info) eller kan den lyssna nedåt och uppåt? Om man kan få två värden med 7cm i mellan: Tanken är 30cm hög så om man får två nivåer med 7cm i mellan borde detta funka? Centrum mätare på 20cm borde ge info om när tanken är (16,5cm) 55% och (23,5cm) 78% full. Egentligen undrar jag om jag klarar mig på en sensor som kan ge en liten heads-up samt en "förstärkt" varning att nu är det dags att göra något. https://www.seasea.se/gobius-pro-1
  13. Hej! Någon som har lite bilder på skåpet i ruffen (upphängning, baksida, lås etc). Saknar det men funderar om det går att eftermontera.
  14. Vad har ni för propellrar? Jag har: 76DC -2007 Bottenmålning för flera år sen (flagnar) F250A -2007 Propeller (oklart märke), rostfri 3-blad 19T 15 1/4 Har endast kört båten två gånger toppfart 40knop 5800rpm. Vågor. Har inte vidare koll på trim etc. Båten är utrustad med powerlift.
  15. Forskade lite och hittade detta. Lithium är inte godkänt av Yamaha.
  16. Tänkte att man kunde spara nästan 20kg i vikt och få lite mer plats.
  17. Är det någon som bytt start och förbrukningsbatteri till lithium? Har idag 2st Tudor 115Ah dual (tror jag) 2x29kg. Dvs samma batterityp för start och förbrukning (dock separerade). Skulle vilja byta batterierna och samtidigt utöka med mer förbrukningsbatterier. På landström sitter det två C-tek laddare en m300 och en mindre. Är väl en standard 76DC med F250, bogpropeller etc Är det så enkelt att jag skulle kunna köpa 3st lithiumbatterier på t.ex 110Ah styck och stoppa in? Singelbatteri för start och två parallellkopplade för förbrukning. ” Marinbatteri LILEAD Litium Dual 110Ah Start / förbrukningsbatteri från LiLead. 110Ah litiumbatteri med inbyggd BMS (battery management system). BMS övervakar batteriet och skyddar mot eventuella fel som kan uppstå likväl som den övervakar laddningsförloppet vid laddning. Fördelar med litium: Snabbare uppladdning, mindre/lättare batterier samt högre kapacitet. Lilead har en unik BMS som gör att ingen specialladdare behövs… bästa inställningen på din befintlig laddare är LITIUM eller AGM/ GEL Spänning: 12V Kapacitet: 110Ah Startström: 640CCA/800MCA BMS: Dual Celltyp: Li-ion Förvaringstemp: -20 till +40°C Effekt: 1350Wh Laddningsström: 35A Snabbladdning: 110A Polställning: Multi Klass: IP67 Vikt: 12kg ”
  18. Utmärkt! Vilken TK-trailer är det? Funderar på rullar etc. Har en offert på en BT3500BL. Husvagnsspeglar hade jag inte tänkt på. https://tktrailer.se/wp-content/uploads/2018/11/BT3500B_BT3500BL_sv_2019-01-01.pdf
  19. Hur ser epoxyfärg och t-coat ut? Som gelcoat?
  20. Ska ha en västkustbåt i en insjö. Båten har gått sen 2008 i havet och är bottenmålad därefter. Båten (Yamarin) går >40k knop enligt spec och jag hade gärna fått bort färgen och haft en fin och blank gelcoat. Går det att återställa?
  21. Kul! Vad räknar du för vikt på båten? Vad har du för bil?
  22. Hej! Funderar på att köra en 76dc på 80-trailer. Tips på trailer mottages gärna. Hur funkar det att köra efter en rejälare SUV? Sjösätter ni? Långresor?
  23. 3fotssjukan? :). Vad är det? ”Hade jag haft 3-fot till båt hade det funkat fint”? Kollade som hastigast på den båten, fick inte ihop riktigt hur man sov. Får kolla om det finns något youtube.
