söndag 01 mars 2026
rolandhs50
    18
  • Dagar Vunna
    1
rolandhs50 senast vann den dag 23 September 2025
rolandhs50 hade det mest gillade innehållet!
3 Neutral
Om rolandhs50
  1. Men det tar tid för att torka ur skrov så den sommaren kom inte båten i sjön.
  2. Hej trist när det händer, Försäkringen var inga problem, lite bilder som mailades och ett telefonsamtal sedan var den delen klar. Jag fick själv leta upp varv som gör ett kostnadsförslag till bolaget. Jag fick dålig respons av ett varv i sthlm så båten fick trpt till vituddens varv i Västervik som höll mig väl informerad om hur jobbet framskred och slutligen retur transport. Sammantaget så ingick avmastning, transporter, reparation och påmastning i hela processen minus självrisk.
  3. Frågar om vad eller hur göra för att få djup till instrument då signalen tidigare gått till Raymarine DSM300 v7dare till plotter C80 och slutligen därifrån som seatalk till instrumentet. Kedjan bröts när plotter byttes till en Axiom 9 (inte en RV) . RM föreslår en E26001-PZ in-hull men infon just nu är att den troligen inte finns för leverans. Vad göra? Den ursprungliga givaren kan endast anslutas mot DSMen enligt uppgift. Bef display är RM ST40 Bef givare dock demonterad en trough-hull RM Airmar B117 (monterad in-hull och funkat OK) Behöver jag byta allt och i så fall till vad inom rimliga pengar?
  4. Gjorde ett besök till båten idag och ser att även eller bara mantågs infästning kan vara orsak till läckage kanske mer troligt än relingslisten?
  5. Tips och råd till en Mamba 34 årsmodell-80 som de senaste åren börjat ha lite läckage synligt på sb och BB sida ca midskepps samt lite i kölsvinet. Tänkte i somras att teak nåtningen på tofterna börjat ge sig men nu har det legat en täckpress över hela akterdelen så inget kan ha kommit in via sittbrunnen. Är det tätningen vid relingslisten som börjat ge sig? Det kan regna på fördäck och sen rinna akterut. Hur åtgärdar man detta, måste listen demonteras? Blir ett större projekt i så fall. // Roland
  6. Omformulera frågeställning Vilka sjökort har Hydrographica kartor ingår och inte bara mätningar och funkar i en Axiom? Ställer frågan då infon på resp fabrikat är väldigt luddigt. // R
  7. Har en nytt uppdaterat Lighthouse kort men får inte upp Hydrographicas så som det ser på t ex skippo med röda markeringar för lämpliga plats för tillägg ing? Enligt text ska det ingå i Lighthouse. Handhavande fel eller annat men vilka kort har detta ingår i sitt paket, verkar som man kan "luras lite med Hydrographivas mätningar ingår" och inte själva kartan. Ska ha till en Axiom. // R
  8. Har SD kort orginal Navionics 2Gb som inte får plottern att hoppa igång - det har funkat tidigare säsonger. Det medföljande kortet i den beg plottern var samma typ dock fel område och då går plottern igång. Tänkte att uppdatera med då behövs tydligen numera först ett uppdateringskort innan man kan uppdatera bef kort verkar lite chansartat om kortet i alla fall inte kommer att fungera. Alt köpa ett nytt kort men i tabell för plotter som funkar står inte Raymarine C80 med
  9. Köpte en beg C80 plotter efter att kopplad in med mitt Navionics sjökort samma fenomen kommer till start display o sen svart hur många ggr som helst. Till den beg skärmen följde ett kort testade med denna och då gick plotter igång tyvärr fel område. Ska testa och uppgradera rätt kort men kan ev fel uppstå i filer på ett fungerande kort? Och kan det påverka så att skärmen startar? Den startar i default utan kort? Mycket märkligt. Nästa försök blir att uppdatera mitt kort till 2024 om det hjälper // R
  10. Kanske svårt att förstå vad jag menar men bifogad bild från 2022 visar då vad som var på gång. 2023 var båten på varav hela säsongen för andra reparationer. Är det någon mening med att leta upp en begagnad med tanke på utveckling på processor och liknande, Läste on ngn som inte gillade RMs egna filsystem för interagera med rutter etc typ från pc och tillbaks. Detta gäller absolut för C80 årgången anser jag oxå men nyare är kanske bättre typ Axiom?? Så i grunden välja nytt för ngr tusenlappar mer eller leta begagnat är väl en grundfråga. Alternativt finns det ev någon elektronikkunnig service verkstad. Felet kan val inte vara det första i sitt slag. // R
  11. RM strular med flimmer eller ingen bild alls på skärmen, larmar för ngt men går inte att läsa. Frågan är reparera? Hitta en beg? Eller byta till t ex Axiom 9? Vid ev byte är det samma kontakter? Byte till ev Garmin? Hur med kontakter och systemet i båten som är t ex seatalk/NMEA? Allt sitter i en äldre segelbåt. Novis på ovan // R
  12. Hejsan Båten är nu tänkt att åtgärdas av Plastskador i Svinninge ca i mars om allt går enligt plan. // R
  13. Hej Har varit på resa väntar på respons från besiktning och förslag på åtgärdsprogram. Marinan har möjlighet att lyfta skrovet från kölen under lagningsprocessen. Återkoppla när jag vet mer // Roland
  14. Försäkringsbolaget har svarat att jag kan leta upp varv som kan laga skadan. Har hört med marinan d v s Alvar båtar men dem har ingen kunnig på plast längre så deras förslag är kvarsebo båtar men inte lyckats få kontakt än. Är på resa så jag kan inte testa med t ex vatten i kölsvinet. Om ovanstående utför jobbet så blir det utomhus då behövs väl tält och uppvärmning? // R
