Hej.
Nu är ju den här frågan ett år gammal så du kanske redan löst problemet? I så fall får du gärna dela med dig av din lösning.
Jag har själv en RIB Unlimited 700 med en Suzuki 115 hk. Man kan väl konstatera att det inte är helt rätt val av motor för lätta och snabba båtar med tanke på den lite udda utväxlingen i drevet. Det gör i alla fall att utbudet av propellrar blir väldigt litet.
Jag har två propellrar, båda Suzuki original rostfri 3-bladig. En 22" och en 26". Den med 22 tums stigning kom med båten och används bara vid mycket last. Annars passar den mindre bra. 26-tummaren kör jag normalt med och den funkar rätt bra. Den ger rätt varv vid lätt last och ca 44 - 45 knop maxfart i insjö men jag tycker att greppet i vattnet är dåligt. I full fart kan jag bara trimma ut till neutralt läge sedan tappar propellern fästet. Jag tror en 4-bladig propeller skulle fungera bättre.
Jag har testat en fyrbladig LNR4 22" men den hade för liten stigning. Jag har också en fyrbladig OMC Renegade 25" men den kräver en del modifiering för att passa så den har jag inte kunnat testa.
