fredag 19 december 2025
macgip
    18
3 Neutral
Om macgip
  1. Jo,, det blir fler kablar än man tänker sig från början. Smart att använda en trailerkabel. Kanske jag kan nyttja detta också på sikt. Nu har jag ”byggt” en egen kabelstam (med mer eller mindre lyckat utseende 🙂 Anslutningarna mot torkare samt matning är kontakterade så själva kabelstammen kan enkelt bytas ut. Fördelarna är att jag kan använda grövre kabeldimensioner för att minimera spänningsfallet, kanske lite på bekostnad av utseende. Biltema, skulle inte klara mig utan. Dock så kräver det kanske selektivt handlande. Deras vindrutetorkare har jag tittat på och kan mycket väl vara ett alternativ om jag bestämmer mig för att byta. Lustigt att dessa befintliga torkare (mina) ska bryta minus, det verkar lite ovanligt. Hade schemat inte varit präntat på torkarna hade jag använt plus. Kanske har att göra med elektronernas motsatta flöde i en elektrisk ström 🙂
  2. Hej Ska titta vidare i vår om jag upplever det som störande. Eventuellt byter jag ut dessa då de är lite till åren. Nu är ju el bra dragen samt lätt att komplettera om jag skaffar några torkare med fler hastigheter. De nuvarande sitter lite otillgängligt nu under vinterförvaringen.
  3. Hej. Tack för tipset. Har dock ingen manual till dessa.
  4. Hej Uppföljning: Nu är det testat och kopplat i båten. Fungerade där också. Följande kan noteras : Torkarna lever sina egna liv, det var väl också väntat. Bägge parkerar åt styrbord, detta kan jag leva med. Vet ej om det finns justeringslägen i själva torkarna så att man kan få babordstorkaren att parkera åt babord. Kanske ...men detta får vara tv. Styrbordstorkaren verkar ha två parkeringslägen åt styrbord. Jag kanske kollar upp detta i vår. De är gamla och jag tänker att det kan vara någon förslitning. I övrigt gjorde jag följande ändringar. Säkringarna i dubbelrelät byttes från 30A till 3 A styck. Vid letande i gamla elektroniklådor hemma hittade jag ett knippe 1N4148 som jag använde. Jag ändrade också placeringen på dessa utifrån som de satt i den tidigare schematiska skissen. Se ny schematisk skiss. Jag tackar alla för all hjälp och engagemang. Det har varit lärorikt för mig. Torkare okt 20 Produktion ver 1.0.pdf
  5. Tack , då ska jag läsa på lite om dioder medan jag är bortrest. Återkommer med hur det går när det är dags.
  6. Gott. Tar detta till mig. Ska försöka läsa på lite om dioder, Tack.
  7. En säkring i matande axon säkringsbox (endast till torkarna) samt två säkringar i dubbelrelät, räcker det ? Har även säkringar vid batteripolerna. Medföljande säkringarna i dubbelrelät är på 30A styck så dessa bör väl säkras ner ordentligt. Ska bli kul att sätta upp. Kommer inte att hinna på ett tag men meddelar resultat. Tack för engagemang och all hjälp.
  8. Hej Jag är med. De jag har hemma är väl slutande reläer och det är väl det som jag behöver. Jag ska sluta jord för att få det att fungera. (Jag frågade om polvändningen för att vara säker då jag antog att "Du kan alltså bryta på minussidan." syftade på din mening innan.) Dioderna placeras alltså mellan S1 och L1 samt S2 och L2 så borde jag vara säker 🙂 dubbelrelä med dioder .pdf
  9. Hej Kom precis hem från Biltema . Införskaffat både 42-145 och 42-307. Först en fråga: Behöver man polvända 85 och 86 för att bryta minussidan ? Vad jag lägger på in resp utgång är inte det fristående från 85 och 86 ? 42-307 verkar passa bättre fysiskt för mig och så har den bra skruvanslutningar samt varje krets är avsäkrad. Den har inte de sedvanliga numeriska beteckningarna utan mer "visuellt verbala" 🙂 Men var lägger jag in dioderna ? för jag antar att det behövs 2 stycken eller Pilen (+) mot S1 och/eller S2 samt minus mot S eller L1 och L2 eller spelar det ingen roll ? se bif PDFdubbelrelä implementation.pdf
  10. Tack, vad bra, då är jag på banan igen. Kan bli en fin lösning med all hjälp. Tacksam för detta. Lär inte hinna rigga allt för test i helgen. sedan blir det annat några veckor. Har börjat fundera på vilket/vilka relä jag ska använda. Har hittat ett dubbelslutande hos biltema. Art. 42-307. Kopplingspunkter L1 S L2 samt S1 B S2. Tror ni att detta skulle vara användbart eller faller det bort pga att det är minus som bryts ?
  11. Hej. Fråga>: Ska försöka rita in en dock så hittar jag relä med inbyggd diod, där ligger dock "pilen" mot plus. Hur bör det vara ?
  12. Hej Jo,, lovar att testa noga 🙂 . Förstod jag rätt, se bif PDF. relä implemention.pdf
  13. Hej Tackar för detta. Tror jag förstår. Smart. Har du något tips på lämpligt relä och var man kan skaffa det. "Arbetsbänken" är båten (fast med temporära kopplingar och litet batteri enbart inkopplat för resp funktion som testas 🙂 ) så därför är det skönt med lite hjälp innan man störtar ut dit.
  14. Tillägg: Utan relä kanske jag får problem pga av parkeringslägena. Undrar om jag måste köra med dubbla kontroller. enligt bif PDFdubbla kontroller.pdf
