fredag 01 augusti 2025
Mattias242
    35
Om Mattias242
Mina båtar
  • Båtens namn
    Örnvik 510 CLX
  1. Tack för svar. Det finns således en praktik bakom. Inte bara bara morfars bohuslänska envishet
  2. Hej, Jag behöver kolla en sak rörande ta bort bränsleslangen från motorn när båten inte används. När jag var barn och var ute med min morfars gamla båt från Marieholms bruk och den superfräna Johnsson motorn sa han alltid ta bort bränsleslangen. Det var också det han blev arg över när man fick ta båten själv. Du tog väl bort bränsleslangen var det enda han. Det var inte så nog att 3 knop bröts i hamnen eller flytvästen bara på när mina föräldrar var i närheten. När jag sa detta till en vän att jag nog behöver köpa en avstäningsventil till bränsleslangen då det är en direktkoppling så sa han varför och då kunde jag inte svara. Vad är sant ? Ska man alltid koppla bort bränsleslangen eller spelar det ingen roll ?
  3. Tankanslutningen. Jag tänkte inte så långt som O ring. Jag visste att jag hade tappat det någonstans. Tack för hjälpen
  4. Med risk för vara helt ovetande. Jag två Quicksilver tankar med Mercury koppling. Jag har köpt ny bränsleslang men får den inte att sluta tätt på tanken. Jaha tänkte jag, billiga bränsleslangar köpte mercury original bränsleslang. Samma sak. Provade på båda tankarna men nej, ingen av kopplingarna sluter rätt. Har jag helt tappat det eller är det en annan koppling på tanken än motorn ? Har försökt googla men hittar bara att det är mercury koppling. Inget mer.
  5. Det är 1982. Verkade inte finnas där men tack för tipset.
  6. Hej igen, jag har t o m artikelnummer på spetsarna men som sagt hittar jag ingenting. Felet är att den armen som ligger mot drivaxel saknar helt det röda materialet.
  7. Jag håller på att greja med en väldigt gammal Yamaha 3.5 ac. Med tanke på motorns ålder är det nästintill omöjligt att hitta reservdelar. Brytarspets är en sådan detalj. Tändning är inte min paradgren. Jag är inte helt säker på hur jag ska ställa frågan. Men om man skulle köpa en liknade brytarspets finns det någon chans att den kommer fungera?
  8. Tog en liten film på eländet 20241005_130439_1.mp4
  9. Hej, Huvudvärken inför upptagande av båten. 2 takt 75 hp. Startmotorn går hackande fram. Snurrar typ ett halvt varv sedan igen ett halv varv. Det är inget mekaniskt då jag ser att startmotorn driver svänghjulet och jag kan manuellt snurrar på svänghjulet. Batteriet är nyladdat och jag har prövat med ett annat batteri jag vet fungerar. Någon idé?
  10. Kommer de kylvatten från det höljet där termostaten sitter ?
  11. Ingen expert men en tumregel är väl att en tum ger omgefär 100 - 200 varv.
  12. Hittade något på nätet om det här. Det verkar vara en poppel - el. popperventil som är dålig. Ventilen ska ge ett ökat flöde av kylvatten vid låga varv om jag fattat det rätt. På svenska har jag sett att det kan kallas tallriksventil. Jag har mailat till några reservdelssidor och frågat efter delen.
  13. Der låter som trolig idé. Tror du att det ska vara någon typ av slang kopplad till utkastet ? Känns konstigt att det kommer in havsvatten innanför motorkåpan ?
