söndag 28 juni 2026
Kallissimo
    7
Om Kallissimo
  1. Jag rekommendera dig inte att köpa denna motor om den har ett minsta problem, och egentligen inte alls! Detta är nämnligen en av de motorerna med mest motorproblem. Du lär behöva fixa något som gått sönder ungefär varje säsong. Har själv en evinrude v4 (i princip samma motor) och har problem med förgasarna just nu pch haft en jäkla massa andra fel tidigare. Kan du meka, visst, annars inte värt att köpa om du inte får den för någon tusenlapp. Fick min för 20 000 med massa problem PÅ en bra båt. Däremot så är den jäkligt kraftfull och kan gå riktigt snabbt
  2. Testade båten med den nya fjädern (gemet). Gick som ett jäkla skott och toppade typ 5-10knop mer en vad den brukade! Ingen rök eller något sånt alls. Dagen efter så började skiten att spruta bensin från förgasarna igen så nu vet jag inte fan vad jag ska göra...Går som skit också😡
  3. fick nyss problem med min motor. Då rann det nämligen bensin ur en förgasaren. Detta ledde till att jag nt kan köra den nu för att den går så dåligt. Så om detta fortsätter för dig om du har motorn igång så lär det bli ett problem...
  4. Tjena igen! Kollade igenom och jämförde två olika förgasare (Förlåt för tidigare, jag blandade ihop cylinder och förgasare) - men hittade ingenting som verkade konstigt. Båda såg normala ut? Det enda som var lite off var en fjädern (gemet till flottören). Har nu bytt den och ska testa sätta tillbaka förgasarna på båten om ett par dagar...Skulle varit sjukt om detta var problemet
  5. Tack för dessa svar! Ska kika runt lite och snacka med några polare som är lite små-kunniga och berätta för dem om vad ni tror det skulle kunna vara för problem... Ska även berätta att jag öppnade upp och kikade lite vid flottören och nålen mm. Allt verkade rätt så fine... Går det att ladda upp en bild utan att man behöver någon ”Codec”, är ganska ny här
  6. Tjena! Jag har en 140 hk evinrude v4. Nyligen så märkte jag att båten började gå jävligt konstigt och den knappt orkade med när man gasade. Sedan igår så går det knappt att åka med båten eftersom att den nästan dör...Öppnade nyligen upp och kollade på cylindrarna. När jag startar båten och gasar så sprutar det ut bensin från ena cylinder? Vad fan kan detta bero på? Packning och Flottör verkar okej....Tror ni att detta är problemet? IMG_1958.MOV
