onsdag 08 juli 2026
Viking19
    6
Om Viking19
  1. Har nu tillslut fått bort växelhuset med hjälp av stålkilar och en hammare. Fick även bort klumpen innanför propellern med hjälp av en hemmabygd avdragare och massa gas. Tack för hjälpen!!
  2. Nej du har rätt man kanske måste ta ner allt inklusive axel som man brukar göra. Men vill iallafall få ut dreven ur växelhuset. vet ni hur man får bort ringen som är inringd på bilden. Måste få bort den för att få bort den stora "metallsaken" som packboxen sitter i som man ser på bilden. Under den inringade ringen. Efterssom jag tror att min doggear är i behov av utbyte. Tack för bra länk!
  3. Har lossat en mutter under anoden och en till bakom/framför~. Sen satt det även två synliga muttrar som är självklara. Så totalt 4st. Men får bara ner det knappt 1cm... Har ej kollat ifall det är täppt men med tanke på skicket så vill jag gärna gå igenom motorn tänkte jag
  4. Hej! Har precis köpt en gammal sportbåt som där satt en gammal mercuri motor på. Kört med den tre gånger och nu så kommer det inget vatten ur impellern så tänkte ta isär och byta. Men fick ej bort riggen från motorn(hört att axeln kan rosta fast i veven) så då tänkte jag ta bort piniongdrevet från axeln och på så sätt få isä det. Men hur får man bort låsringen som sitter efter att man tagit bort propellern. Det sitter inte skruvat utan det är någon sorts låsring. Den sitter innan den delen som packbox en sitter fast i som axeln går igenom. Går ej och vrida. Ska den dras ut med avdragare? (bild på hur den ser ut)
