torsdag 11 juni 2026
Okke
    3
Om Okke
  1. Tack för ditt svar, oljelampan blinkar samtidigt som den hostar/hackar och slutar blinka så fort den kommer ner i varv. det är inte då att motorn stannar/dör utan bara att den drar ner farten av sig själv, men kanske är det du menar. Så det kan inte vara typ smuts i ngt oljefilter eller att tillförseln av olja är dålig? Samma strul hade vi förra året vid för låg oljenivå. Fyllde då på motorn och så gick de. Bra fram tills i år och samma problem kom tillbaka trots fylld olja. ska kika på din länk! tack för dina svar
  2. Ibland går det att bara stanna, stänga av och på igen så kan det köra på igen upp till en viss hastighet. Ibland fortsätter den hacka men oftast inte. behöver inte göra ngt speciellt utan bara sänka fart, neutral och starta om. Den går utan problem i tomgång, utan bara när man gasar på
  3. Min utombordare med oil-injection går bra på låga varvtal men så fort man gasar på och kommer upp i hastighet så börjar motorn hosta och tappa fart. Sedan måste man starta om den för att kunna gasa igen. vad kan tänkas vara felet? När motorn hackar så blinkar oljelampan. På filmen här kan ni se vad som händer. https://youtu.be/kV0Q5Aq4i1s Jag är inte särskilt kunnig! /Oscar
