Okke 0 Postad 13 Juni , 2020 Min utombordare med oil-injection går bra på låga varvtal men så fort man gasar på och kommer upp i hastighet så börjar motorn hosta och tappa fart. Sedan måste man starta om den för att kunna gasa igen. vad kan tänkas vara felet? När motorn hackar så blinkar oljelampan. På filmen här kan ni se vad som händer. https://youtu.be/kV0Q5Aq4i1s Jag är inte särskilt kunnig! /Oscar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 470 Postad 13 Juni , 2020 (redigerade) Hur länge måste man vänta innan man kan starta igen och går den då normalt på tomgång? För att starta igen är det bara att lägga i neutral och vrida på nyckeln eller måste du göra något mer? Redigerad 13 Juni , 2020 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Okke 0 Postad 13 Juni , 2020 Ibland går det att bara stanna, stänga av och på igen så kan det köra på igen upp till en viss hastighet. Ibland fortsätter den hacka men oftast inte. behöver inte göra ngt speciellt utan bara sänka fart, neutral och starta om. Den går utan problem i tomgång, utan bara när man gasar på Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 470 Postad 13 Juni , 2020 Jag är tämligen säker på att det är tändningen som är påverkad. Du nämner att oljelampan blinkar- Vissa motorer har en varvtalsreduktion vid övertemperatur och eller om oljan tar slut. Om du har manualen så kolla vad som gäller för din och svara i tråden. Om du saknar manual så kan du nog hitta den via tråden nedan. Med detta sagt så är det ändå konstigt att motorn stannar. Jag lutar därför att det inte bara är detta som är problemet. Om oljelampan inte blinkade skulle jag gissa på CDI-box eller stator. Jag tror inte att det går att gissa sig till detta fel, ev. är det en kombination av två fel, man måste ha tillgång till motorn och kunna mäta. Grejorna är för dyra att byta bara på chans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Okke 0 Postad 13 Juni , 2020 Tack för ditt svar, oljelampan blinkar samtidigt som den hostar/hackar och slutar blinka så fort den kommer ner i varv. det är inte då att motorn stannar/dör utan bara att den drar ner farten av sig själv, men kanske är det du menar. Så det kan inte vara typ smuts i ngt oljefilter eller att tillförseln av olja är dålig? Samma strul hade vi förra året vid för låg oljenivå. Fyllde då på motorn och så gick de. Bra fram tills i år och samma problem kom tillbaka trots fylld olja. ska kika på din länk! tack för dina svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 470 Postad 13 Juni , 2020 34 minuter sedan skrev Okke: Så det kan inte vara typ smuts i ngt oljefilter eller att tillförseln av olja är dålig? Jo visst kan det vara det om det var som du beskriver förra året. Kolla Upp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
