söndag 23 november 2025
Toppiii
    11
Om Toppiii
  1. Läste på något ställe att man ska väga resin och härdare för att få det optimalt. Hur brukar du göra?
  2. Menade när man spacklar upp själva formen. Antar att du menar jag blandar till epoxispackel med mikroglasballonger och i den blandningen klipper ner glasfiberväv som extra förstärkning
  3. Tänkte mig att det kanske enklare att spackla till formen på framkanten innan lamineringen. Förstår att man kan ju laminera direkt i botten på skadan och bygga lager på lager, lite mera pyssel. Bör ju bli ju samma resultat som spackelmetoden, fast mera homogent till det bättre. Har aldrig laminerat men är ganska händig och flink i fingrarna så det bör lösa sig
  4. Tack för alla svar. Det börjar klarna allt mer hur det ska lagas toaen - Är inne på samma tänk. Har redan slipat enl. din skiss, kanske lite mera parallellt, ca 25 - 30 cm in över kölen och grovfasa mot skadan så det finns plats för att bygga upp laminatet i flera lager. Börjar vid skadan med smalare remsor och ökar på bredden efterhand. Givetvis epoxilaminering eftersom det blir 5-6 varv med epoxigrund som avslutning McLasse - Bör inte bli frågan om någon jättestor spackelklump men att klippa ner lite glasfiberstrån i spackelblandningen med mikroglasballonger, bör ju göra det bättre För övrigt så plockade jag bort en trasig givare för djup som sitter någon meter mot fören och där kunde man få en uppfattning om tjockleken på laminatet, ca 10 cm 😃
  5. Tack för alla svar. Joo, självklart ska jag konsultera någon expert men att det lutar mer åt att skippa spackel och enbart lägga upp ett laminat
  6. Men det bör väl vara helt ok att använda epoxispackel exempelvis Lefant, sedan laminera med epoxi längsgående remsor där man ökar bredden efterhand. Sedan det där med att blaska med aceton på en nyslipad laminatyta kan man också fundera på om det är nödvändigt. Var kommer fettet ifrån?
  7. Joo, jag tänkte resonera med någon som kan det där. Kan tänka mig att man bör fasa av upp på sidorna. Epoxispackel, laminering längsgående remsor med ökande bredd, och sedan epoxibehandla
  8. Hej! Stämmer bra. HR Monsun 31... Har slipat bort allt "fnas" och tycker det ser bra ut. Vita ränder har nog bara med lamineringstekniken att göra, antar jag. I övrigt finns inga tecken på plastpest eller annat, trots att båten är från -74
  9. Tack för svaret. Får för mig när jag slipar/fasar av ca: 45 grader så framträder "vita ränder" ungefär samma tjocklek ca: 3-4 mm. Kanske det talar för att man under laminering har plasten härdat mellan varven, kanske slut på arbetsdagen... Kan det vara ett alternativ att slipa bort att som är dåligt, mjukt, färgförändringar, löst, osv. Slipa bort gelcoaten 2-3 decimeter runt om skadan och sedan till våren göra en fuktmätning?
  10. Hej! Påbörjade slipning under vattenlinjen inför epoxibehandling. Hittade en svår skada som tidigare ägare "nödlagat" med någon typ av spackel och sedan dragit på bottenfärg. När jag sprättade bort spacklet visar det sig att laminatet är skadat, antagligen vatten och frostsprängning. Har slipat av det mesta av det som är skadat men har svårt att avgöra vad som är intakt laminat. På bilder kan man se där jag slipat lite snett mot skadan och det är liksom ränder i laminatet. Är det normalt, kan det vara så? Eller ska man fortsätta slipa till det är helt homogent?
