tisdag 02 september 2025
Udding
3 Neutral
Om Udding
  1. Tog en skärmdump från videon när jag provkörde "kepsen". Man kan faktiskt se vattensprutet som den styr undan...
  2. Varsågod, alltid kul att kunna hjälpa andra. 😁
  3. Köpte en 100mm ventil med fläns på Hjertmans, artikelnummer: 4908-100. Fick slipa ner utsidans räfflor som egentligen är avsedda för slang och köpte sen 100mm PVC rör på Bauhaus, VENTILATIONSRÖR Ø100X500MM VIT PLAST, som jag limmade fast med Tangit lim. Sen var det bara att tejpa fast hela anordningen på akterspegeln och märka vart snitten skulle göras. Jag följde botten på båten vad det gäller vinkeln, kapade och rundade av bakdelen och monterade sen kepsen ca 5-10mm ovanför bottenlinjen. Fungerar kanon, har en film på hur det ser ut under färd men kan tyvärr inte posta den då den är för stor.
  4. Hade samma problem på min båt med vattensprut från givaren. Hittade en del information om "keps" för givaren och tillverkade en egen. Bistår gärna med info om materiel mm om någon är intresserad.
