94 -
9 NeutralOm Sailzman
Kapten
Tillverkningsår 2003
Hej! Letar efter en daycruiser/hytt båt, helst med 4taktare! Har koll på en Uttern D51 med Mercury 75 hk 2-takt men läser att den drar minst 2l/distans! Budget 75 000! Har någon, eller nåt likadan (Bella, Askeladden..) att sälja med 4T? Tack
Hej och tack till alla som kommer att ge ett tips! Motorn är en 80talet Suzuki DT 85 2 taktare med förgasarna och oljeinsprutning. Den gick på höga varv som fan men vid parkeringen dog när man skulle byta växel. Vid start också motorn vibrerade liksom fungerar ek på alla cylindrar. Ifall tänkte ingen stor brist för att den är ju en urgammal motorn. Till sist den dog när skulle man gasa hem och det gick knappt komma in till hamnen hamnen med halvgas annars om man tycker ner gaspådrag då dör den. Har kollat bränslepump, membranerna är ok, bytt tändstift, öppnat förgasarna som är rena inuti, provar med en annan tändspole men inget hjälper. Allt som man har upptäckt att det går inte att starta motorn alls när man kopplar bort kabel till tändstift från första cylinder. När man kopplar bort den andra då motorn fungerar med halv gas och samma när kopplar bort den 3e cylinder! När lägger ner gas då dör direkt. Vad det kan vara för felet för att jag fattar att en cylinder fungerar inte då hittar man den skyldige men varför det är ingen skillnad om man kopplar bort dom 2 sista. Bränsle finns, tändspole bytt, att minst på dom första 2 cylindrar (kabel tillåter inte prova den nedre som är längre). Vad är det för felet? Kompression? Tack!
En mekaniker sa att man behöver bara instalera brytaren som tyvärr inte finns och köpa ett nannat bateri till förbruknigen. Då kan man undvika bipningen på det här sättet.
Som minns från den enda körningen en månad sen när kom till bryggan med motorn av då var ingen bipning.
Det verkar att vara sant. Men det gör det ännu sämre. Ska kika givaren på oljenivå annars har ingen äning hur den ska vara inkopplad på rätt sätt!
Ja, det stämmer! Ja, kopplar och den skriker tills man startar. Typ på gamla dieslar. Jag antar att batteriet på båten är inkopplad hela tiden för att få elen till länspump, plattan osv och då bipen är helt onödigt!
Tills jag lägger - klämma på batteriet då börjar bipa hela tiden men 5 sek paus! När startar då försvinner bipningen. Batteriet mår bra. Kanske måste koppla av givaren från oljetank för blandning. Allt jag kan tänka på. Den är 2 taktare med separat oljeblandning.
- 25 svar
Och även oljenivå givaren i blandare är trasig då varför försvinner ljudet när motorn fungerar? Mysteriet... Vad är det mera om vad en gammal 2taktare kan signalera? Bara värme i kylningen!
Ja, exakt! Då var motorn DF som troligtvis är 4taktare!
Ja, signalen biper på samma sett, men i min case den gör det innan man startar motorn och försvinner när motorn fungerar, att minst den görde så när åkte till bryggan ca 5 minuter. Kanske någon oljenivå givare i oljeblandare fast den är fullt med oljan.
Bateriet snurrar runt motorn som fan, och den var laddad innan avhämtningen 4 veckor sen. Då är det inget fel på batteriet.
Näj, batteriet är fräsch Biltema med grönt i små fönstret!
- 25 svar
Har hittat tidigare i förumet "Den piper när tändningen är på och den inte har oljetryck." Låter bra, men lite konstig ändå! Jag vill ha batteriet inkoplad till länspump eller annan el. Fel i el scheman?
