tisdag 28 juli 2026
Mariner60efi
Om Mariner60efi
  1. Ok, auxvoice, kommer du på mer eller springer på tråden igen hade det varit intressant att höra mer. Jag hittade ett klipp från youtube med en motor som beter sig ungefär som min gör, tyvärr lämnar de inga kommentarer om hur felet ev. åtgärdades eller vad det berodde på. Men det kanske ger någon ledtråd till nån som varit med om likanade beteenden.
  2. Tackar! En inline tester var ett bra tips för att vara helt säker på att gnistan inte finns där ändå. Jag var lite inne på att det skulle kunna vara CDI-boxen som ibland fallerar på kanalen för cylinder nr2. Tyvärr kan jag för lite om hur de fungerar för att veta om det är troligt, men efter ca 600sidors sommarläsning kanske man är klokare=) Sedan kan det ju lika gärna vara på insprutningssidan något hakar upp sig, men det är nog lättast att först konstatera om man har gnista när den går dåligt. Det man är rädd för är att man uteslutit en felkälla på felaktiga grunder, då kan man ju hålla på tills dödagar innan man hittar felet. Skulle ett kompressionstest säga något? såg att de hade kompressionstestare på samma ställe som inline-testare. Men logiskt känns det inte som att ett kompressionsfel kan komma och gå i 5års tid, det skulle snarare bli sämre och sämre. Sedan kan motorn säkert redan blivit komp.testad på någon av verkstäderna utan min vetskap.
  3. Har ett långdraget problem med min Mariner 60hp 4-takt EFI från 2004, som sitter monterad på en 5m styrpulpet. Hoppas att all samlad kunsakp på forumet kanske kan ge fler tips. Problemet har funnits så länge jag ägt båten som är i ca 5år, och jag har lagt mycket tid på att komma till rätta med felet utan framgång. Det som händer är att motorn ”tappar kraft” och det låter som den fyrtaktar/går orent och det vibrerar väldigt mycket. Maxgas ger då ca 10knop. Ibland när problemet kommer så kan man lätta på gasen, och återfå normal gång, men andra gånger så går den dåligt resten av den turen. Är motorn avslagen ca 20min så brukar det aldrig vara problem efteråt. Problemet kan komma efter ca 5min körning när det varit som värst, och ofta när motorn får arbeta lite hårdare.(flera personer i båten) Har inte sett något samband med motorns temperatur, då det ibland kommit efter en timme och ibland nästan direkt efter start. Problemet har varit mer eller mindre frekvent under åren, och en sommar körde jag hela sommaren utan att problemet uppstod. Därav blir det väldigt svårt att felsöka, då motorn går bra för det mesta, men det har även varit perioder då motorn krånglat ungefär varannan tur. Det första jag fick som svar av de som kan mer än mig, var att det lät som att det var bränslerelaterat. Så jag använde bränslestabiliseringsmedel i tanken, bytte alla filter och provade även att köra med en helt ny tank och nya slangar, men med samma problem. Jag har haft båten inlämnad på flera båtverkstäder(inkl. auktoriserade mercury-verkstad) men då har aldrig problemet visat sig. Och då det är stor rush under sommarmånaderna så är det inte ett rimligt alternativ längre, då jag tidigare blivit av med båten under halva säsongen och nu betalat 10 000-tals kronor i felsökning och reservdelar. Även haft den inlämnad under vinterhalvåret då det är mindre tryck, men utan framgång. Tyvärr så verkar inte problemet registrera någon felkod, då de inte kunde hitta något vid avläsning. De har även mätt bränsletrycket under körning och varit uppkopplade med diagnostiseringsverktyg. I korthet det som är gjort hittils: Provat med annan tank och slang och blåsa Bytt bränsleslang vidare in i motorn från fasta tanken Renblåst och kontrollerat/bytt slangar från bränsleanslutning till spridarna Rengjort spridarna (Ultraljudstvätt) Dragit om elen, så motorn ej går via strömbrytaren Bytt externt bränslefilter, samt interna (både på lågtrycks- och högtryckssidan) Kontrollerat avluftning till tanken och fixering av pickup-röret Bytt den mekaniska lågtrycksbränslepumpen Haft isär och rengjort VST och högtryckspumpfilter, samt bytt packningar Har bytt tändstift och impeller flera gånger men aldrig haft någon påverkan Bytt spänningsregulator och termostat bytt Tändspole Den enda ledtråd jag fått var att när motorn gick dåligt och jag ryckte en tändhatt i taget så fick jag ingen märkbar ljudförändring på tändhatt nr.2 upplevde jag. Så jag provade att byta tändspolen inkl. kabel till den cylindern, men har fortfarande samma problem. Är medveten om att vissa av punkterna ovan är lite ologiska med jag staplade bara upp det jag kom på är gjort, utan inbördes ordning. Tar tacksamt emot tips då jag börjar få slut på idéer och inte vill köpa allt för mycket delar i onödan, då jag är rädd att jag snart är uppe i priset för en ”ny” begagnad motor.
