onsdag 08 juli 2026
Mjolko
    34
Allt postat av Mjolko
  1. Jag har kikat på båtslipar och har en lämplig strand, men dels är de dyra och jag tror också att det blir svårt att pricka rätt i vågigt väder. Antar också att det är extra svårt om man är ensam i båten. Min båt väger ca 850kg så ganska tung är den allt plus om man har en massa packning. Tack för förslaget.
  2. Jag kanske kan nyttja stenen istället för att ta bort den, funderar på ett rep eller en lång regel mellan sten och fastland. Tänkte man kunde ha något att hålla sig i och kunna dra båten in och ut ur "hamnen".
  3. Den idéen gillar jag verkligen, alltid kul med automatik men jag antar att det blir svårt att konstruera. Hur som helst, tack för idéen.
  4. Smart tänkt! Jag har funderat på att gräva ut en bredare båtplats men tänkte inte på att man kan skapa en vändcirkel. Det skulle ju avsevärt förenkla proceduren när jag ska gå ut med båten. Det är dock den större båten som du ser utanför den lilla bryggan till höger och jag handgräver så det blir ju en del jobb. Det är blöt blålera som ska upp, nåja jag kan ta det lite då och då. Stort tack för tipset!
  5. Tack för din omtanke och självklart ska man ta reda på vad som gäller och söka tillstånd vid byggnationer eller större markförändringar. Men om man ska behöva söka dispens för att fälla träd eller för att ta bort en större sten på sin egen tomt så är det ju bara löjligt.
  6. Jovisst kan nog det stämma om man drar det till sin spets men det gäller också som jag tidigare skrev "uppenbart saknar betydelse ur miljöhänsyn eller utgör ett problem för annan person". Att jag inte skulle få fälla ett träd eller ta bort en sten på min egen tomt har jag svårt att se att någon instans skulle fälla mig för. Om det finns särskilda skäl och stranden dessutom anses vara ianspråktagen så är det givetvis än mer självklart. Boverket skriver bland annat "Om området är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften".
  7. Verkligen ett snyggt bryggförslag som skulle lösa hela problematiken!
  8. Ja en tvärslå för att hålla kvar däcket. Är det så du tänker? Samtidigt behåller jag stenen och kan i framtiden använda den för en eventuell brygga eller soldäck.
  9. Intressant förslag men då får jag nog placera en ny boj längre in så att ingen olycka sker.
  10. Ja, det var lite det jag själv funderat på kombinerat med en stolpe på stenen där jag fäster ett rep som går in mot en stolpe vid inloppet till min båtplats. Kan det fungera tro?
  11. Att ta bort en sten under vattnet som uppenbart saknar betydelse ur miljöhänsyn eller utgör ett problem för annan person får enligt uppgift göras utan tillstånd. Självklart är man ansvarig om något skulle inträffa men det är man väl i vilket fall som helst.
  12. En flotte (eller båt) kan det fungera då vågorna blir stora?
  13. Snyggt och smart förslag som jag verkligen gillar! Jag antar dock att det krävs bygglov och att mina grannar inte blir så förtjusta men som jag redan nämnt så går vår vattenrätt dikt intill deras brygga och soldäck (hörnet skymtar längst ned till vänster på fotot).
  14. Ja, jo men det låter rätt dyrt. Jag har en gammal påbörjad stenpir till höger om bryggan som jag funderar på om jag kan använda på något sätt. Bryggan är en ranglig, rätt hög 7 meters telefonstolpebrygga som längst ut står på ett stort fundament på en bergknöl. Jag vill helst göra ändringar där jag inte behöver bygglov och som inte kostar skjortan.
  15. Berget som jag har båtplatsen bakom fortsätter under vattnet och jag funderar på att låta spränga med dynamit men jag vet inte hur effektivt det är eller hur dyrt det kan bli.
  16. Lägger till ett flygfoto som visar verkligheten till skillnad mot min enkla skiss. Kom gärna med härliga tips på hur man bäst skapar en lösning för att ta sig in och ut från båtplatsen bakom klippan (där ni ser en vit liten båt). Obs! Min brygga är den lilla på höger sida i bilden. Min vattenrätt går ända mot grannens brygga. Tittar man noga på fotot kan man se den förrädiska stenbumlingen strax utanför inloppet till min båtplats. Är det bra att ha stenbumlingen kvar för att använda den till någon slags anordning eller är det bättre att spränga bort den?
  17. Hej! Jag har en 5,5 meters stor aluminiumbåt med en 75 hk motor som jag använder för att ta mig till min strandtomt på en ö i skärgården. Strandens läge är kraftigt utsatt för havets och färjetrafikens stora vågor. Jag har därför grävt ut en gammal båtplats bakom en klippa vid strandkanten och där ligger jag helt i lä från vågorna vilket förenklar både packning och ombordstigning jämfört med att förtöja vid min boj och kliva upp/ner från min brygga i hårt väder. De närmaste metrarna ut från båtplatsen är det dessvärre för grunt för att använda båtmotorn och några meter ut där det börjar bli djupt finns också en förrädisk stenbumling/bergsknöl strax under vattenytan. Hittills har jag använt en åra för att staka mig ut eller så har jag hoppat ur båten och dragit den in/ut från båtplatsen. Nu behöver jag tips på en bättre lösning, en smart anordning för att säkert ta sig in och ut från min båtplats. Kan det vara lämpligt att ha ett rep som jag kan fatta tag i när jag går in och ut med båten. Ett rep som jag sätter upp mellan fastlandet och en stolpe på stenbumlingen/bergsknölen men hur skyddar jag mig då från att slå in i samma stenbumling. Kan man kanske sätta fast ett stort traktordäck runt stenbumlingen eller är det bättre att spränga bort stenen? Frågorna är många. Se min enkla skiss och kom gärna med förslag .
  18. Ok, men ska jag då sätta 2,5 m 45x170 reglar hela bryggans längd i cc 600 mm? Hur fäster jag bäst reglarna uppe på de runda telefonstolparna? Vilket överäng är max för reglarna? Tror det är ca cc 700 mm mellan de två telefonstolparna så med önskad bredd om 2,5 m blir det ett överhäng på ca 900 mm på vardera sida, fungerar det?
  19. Ok, fackverk tror jag blir överkurs för mig. Vad tror ni om uppritat förslag där reglar 45x170 sätts ovanpå stolparna samt två 1 meter långa reglar längst ut, längs med och under stockarna (se bild). Dessa två reglar fäster jag då som Pentax skriver "försänkta bultar genom stolparna". Blir det en ostabil eller ful konstruktion eller kan det fungera?
  20. Ok, men hur fäster jag reglarna bäst på runda telefonstolpar, någon form av vinkeljärn eller stolpskor? Hur långt kan 45x170 reglarnas överhäng vara utanför telefonstolpen?
  21. Jag kanske överdrev höjden från vattenytan men den beror ju även på rådande vattennivå. Låt säga att höjden från vattenytan är 0,8-1,2 meter med stående 45x170 reglar uppe på stolparna blir bryggan ännu högre. Går det att fästa reglarna under stolparna? Var kan jag hitta en ritning på en "kreativ lösning med en "kjol" runt bryggan"?
  22. Hej, någon som har tipps på hur jag enklast och billigast gör för att bredda en gammal telefonstolpebrygga i utsatt läge, på en ö, i Stockholms skärgård. Har inte råd att bygga en ny brygga men vill gärna få till en platå för solning och relax längst ut på bryggan (platsen med mest sol). Ett problem med den nuvarande bryggan är höjden från vattenytan som gör det svårt vid landstigning så om det också går att lösa på ett enkelt sätt så vore det toppen. Nuvarande trall uppe på telefonstolparna är i dimensionen 22x95 så den måst jag också byta mot något stabilare. Se bild så förstår ni förhoppningsvis bättre. Obs! Jag bor i Dalarna och har nyligen ärvt stället så jag har inte full koll på alla mått. Mina kunskaper är begränsade men viljan är stor.
  23. Tack för era svar! Jag ska kolla om jag hittar luftningsskruven och se om det hjälper att dra åt den annars får jag höra med någon ÅF/Evinrude verkstad.
