måndag 22 juni 2026
prgt
    6
Om prgt
  1. Nej jag har inte dragit av dem ännu. Ska dock inte vara några problem att dra av dem. Nej de vill såklart att man ska byta hela axeln med lager med tanke på vad den kostar. Tänkte att jag kunde sparat en slant att bara byta lagren. Men det blir nog en ny komplett axel ändå. Tack för svar
  2. Vilken ordning monterar du? Lagren är ju pressade på axeln och går lätt i huset. Jag tänker att först i med inre packbox, sen axel med lager, därefter toleransringen och sist pressa i yttre packpox.
  3. Ja jag har fått isär grejorna, har de på bänken framför mig. Gamla lagren sitter med ca 3 mm mellanrum på axeln och det känns för nära. Finns en kant i botten i hålet i pumpen i där innersta lagret skall stoppa mot och där packboxen går förbi. Så det läget är ok i huset. Så just placering i hålet går att mäta ut. Men sen på axeln hade varit intressant så man får rätt utstick på axeln för remhjul och på andra sidan impellern. På bilder på axeln på nätet har jag sett att det är en kant på axeln. Finns dock ingen kant på min axel
  4. Hej! Behöver byta lager och packningar i sjövattenpumpen till en Mercruiser MPI 4,3 -02. Då det inte är något fel på axeln i sig så tänker jag bara byta lager och inte köpa en axel med nya lager för närmare tusenlappen. Är det någon som vet hur långt in på axeln lagren skall sitta? Har sett att vissa axlar är svarvade i olika diametrar så lagren bara passar på ett sätt, min axel har dock samma diameter över hela axeln. Misstänker att de gamla inte sitter helt rätt på min om jag jämför med bilder. Se bifogade bilder, det är mått A, B och C som vill ha hjälp med att få fram. Soliga hälsningar Per
  5. Tack så mycket! Det var ju en utmärkt pdf. Tack så mycket
  6. Hej! Har ni något tips på var det går att köpa delar till denna motor? Söker ny kolv i överdimension, 67,25 alt 67,50 mm Nya kolvringar till ovanstående samt till standard, Söker även efter halvmåne klipps som håller labyrinttätningen på plats på vevaxeln. Troligtvis varit lite dålig smörj på 2 cyl så kolven har tackat för sig och skrapat lite i cylindern. Motorn är i mkt bra skick så tycker det är värt att fixa iordning den såvida det går att få tag i överdimensionkolvar.
