söndag 14 december 2025
Bamlures
    19
Om Bamlures
  1. Hej Tomas , tack för ditt svar , kollade ebay på förgasare till salu och såg att dom också hade gängat hål där så det är ok , trodde den tjyvade luft där. Får kolla vidare då den är svårstartad efter man kört en stund o ska starta den igen.
  2. Hej har precis köpt en 2 takt 40 hk mercury so startar direkt men efter en stund när den stängs så är den lovligt tjurig o starta igen , vid koll av förgasaren är där ett gängat hål i förgasaren intill justerskruven , har kollat sprängskiss men då är den från andra sidan o visar ingen men det jan inte va ett gängat hål utan nån mening . Är här nån som har en Mercury 40 hk 2takt som vet ? Bilden är collage med zoomad bild
  3. Hej har precis köpt en båt med en Mercury 40 hk 2006 som vid andra testen tappat trycket i kylstrålen . Full stråle först vid start och starta om den senare o då sprutta det ut inget tryck. Tog upp båten och hemma satt jag kylklämma med vatten otryck o då rann det friskt från anoden okom vatten hyfsat från kylstrålen men då är det tryck . Blev fundersam om nåt fel med impellern
  4. Letar efter förgasare till min yamaha 3 cyl 80 hk , nån som har till salu eller vet nån som kan ha . // Bengt
  5. Jag hade absolut avstått, ha lite is i magen så kommer det fina båtar nu när säsongen är över o du kan hitta klipp med motor o trailer
  6. Vet inte om slaka kicken i buken i lätt vind är rätt sak o skota trimmen i losad lov Larsakelarsson men hursom är frågan hur man rengör förgasarna vid stopp efter motorn varit i saltvatten en kort period Yamaha 80 hk o tack för tråden men är inget problem med olja eller bensinpump utan endast förgasarstopp
  7. Hej jag har skaffat o hängt på en Yamaha autolube 80 -97på min båt som varit delvis i vatten en kort period o jag har nu bytt startmotor o tiltreläerna och motorn satt fast så fått dra loss den då den går runt och gas och choke spjällen var delvis tröga o nu verkar det va stopp i förgasarna , soppapumpen pumpar soppa så stoppet är där, nån som har tips om hur man ska kolla nålventiler eller rensa förgasarna eller hel packningssats byte ?
  8. hej har en yamaha 80 3 cyl som stått när jag köpte den, kopplade ström gick inte startmotorn runt, koppla bort den o då var den fast , smorde den o då gick den runt koppla på den igen o då hade jag stiften ute o då gick den runt men när jag satt på stiften orka den inte dra runt och börja ryka från jorkabeln. efter 2 dar satt den fast igen o samma visa igen . Där är bra komp på motorn , kan den va trasig o inte orka belastning. Motorn var igång i fjol . Koppla bilen på motorn o körde på starten men bara högg till , orkar inte dra o då svikta bilen vid start av motorn o kabelklämmorna blev duktigt varma.
  9. absolut har tänkt på det , tror jag gör så . , kollar in i cylindrarna ser det bra ut men ska testa det , grannwn får hjälpa till , väger multom. tack alla
  10. Bara mellan förgasaren Mange , dom andra två funka bra , men jag ska inte slå i sten att den inte varit i vatten , bytte bägge tiltreläerna och nu funkar allt utom då att den inte snurrar nen ska skjuta in 5-56 och vänta nån dag. hade en förlängare men den satt ändå , men lustigt den snurrade i våras så det måste gå
  11. skurit har den inte. Så den måste ha fastnat på nått sätt. Körde med mutterknackare o testa om jag kunde driva loss den men sluta bara med muttern lossnade på axeln och vill inte kladda för mycket. mellan förgasarens spjäll satt bögge benhårt och jobba en kväll med 5-56 för o lösgöra dom så dom fjädrade o tänkte kanske något satt sig.
  12. Har du kollat propellern, min johnson 40 hk skakade mer vid ökad gas o bytte prop o gick klockrent efteråt
  13. köpte i höstas en yamaha 80 hk -84 som ställdes in i längan och nu i våras kikade en meckare på motorn och vi drog runt motorn. Nu kollade jag motorn i veckan så sitter den dast, går inte i dra runt, satte en mutterknackare o körde men inget hjälpte, har sprutat 5-56 in i cylindrarna men nej går ej runt , har någon något tips vad att göra ? tråkigt då jag skulle hänga på den nu på semestern mvh Bengt
  14. Ja det är det Har inte kollat nål ventilerna , bör vara något ditåt när det är tvärstopp , ska kika på dom , tack för svaret / Bengt
  15. Hej. har problem med motorn går ej. Pumpar upp tryck från tank med bälg så blir det stenhårt ( stopp) har kollat bensinkoppling motorn ok o bensinpumpen o ser inget fel där o luktar duktigt med bensin så stopp nånstans. Tidigare gick det o pumpa på bälgen så motorn blev sur och inget stopp. Någon som varit med om detta
