lördag 27 juni 2026
vetushjalp97
    6
1 följare
Om vetushjalp97
  1. hej skulle kolla om någon vet var man kan köpa solenoid till startmotor inombodare? helst i Karlskrona trakten. Det är en m3 Vetus motor
  2. Ja tog en skiftnyckel och satte mellan plus på startbatteriet och på stiftet som går till tändningen, men det hände i te ett piss... Kan de va + sladden som går från startmotorn till batteriet det är kabelbrott i?
  3. Sen går det också en grön/gul kabel från själva panelen men den har jag inte en aning var den ska sitta
  4. Okej, men kan det vara fel på kablarna från startmotorn? För minus går till jorden och plus går till batteriet
  5. Batteriet är det inga problem med, det är 1 12 volts batteri på 70 amp, jag vet faktiskt inte om det sitter någon strömbrytare, själva kontrollpanelen funkar utmärkt och den lyser... Jag ska ta och mäta strömmen imon och se... Räcker det med ett batteri eller måste det vara 2 ?
  6. hej, nu är det såhär att jag har problem med min Vetus jag ärvde. För det första så köpte jag ett nytt tändningslås till motorn och när jag väl skulle starta motorn så hände inte ett skit, jag har tagit ut all olja ur bakslag och motorn och det är inget kylarvatten i kylarn. Men jag tycker det är konstigt ändå för jag skulle bara testa och se om motorn gick runt. När jag vrider på nyckeln så händer det inte ett piss, startmotorn säger precis ingenting den är helt död och motorn är inte alls gammal så kan tycka att det inte borde va problemet. Skulle vara tacksam om någon kunde hjälpa mig Mvh simon
