coronet_18
8 -
2 NeutralOm coronet_18
428 profilvisningar
Tack så mycket för väl utvecklat svar. Nej jag tippar på att den är ombyggd både en och 2 gånger, just originalskrovet jag vill veta så man kan se hur dessa såg ut original🙂👍 Har nu byggt om den totalt till sportfiskebåt men är sjukt sugen på att veta skrovtillverkare. Nu ser den betydligt annorlunda ut
- 4 svar
Jag frågar igen då jag snart blir tokig om jag inte får reda på vad det är för båt jag har 😑 Slänger in fler bilder ifall någon hittar ett kännetecken.
coronet_18 började följa Identifiering av roddbåt
Hej! Jag skulle vilja ha hjälp att identifiera vad jag har för båt. Har renoverat den med allt vad det innebär och använt den hela säsongen. Tror att allt trä är original men osäker. Allt trä som sitter i är slipat och fernissat av mig, det sitter fast med mässingspårskruvar som satt från början. Den är 420cm lång och 175cm bred. Är inte så vridstyv utan flexar lite vid hård sjö så kanske inte så väldigt tjockt plast skikt. Vill veta mest på kul då jag inter hittat nåt på Google. Mvh Johan
Hej tack för svar! drog iväg ett meddelande till dag55 så får vi se hur han gjort=) men bra tips. har försökt ta bort lite murken plywood men det sitter som fan ihop med glasfibern på utsidan. kanske kan ta dom sämsa lagren med stämjärn sen slipa ner resten. mycke jobb men det är jag ej rädd för! när man mättar träet menar du att man plastar träet först och låter det härda sen plastar man fast det? sen vidhäftningen mellan gamla glasfiberskrovet och nya plyfan? epoxi? så ser det ut i mitten. kanske inte bästa bilden men kanske får en bild av det? mvh
Hej. har strippat ner min coronet 18-64 idag på insidan hela vägen ner till skrovet. då det är en plastad plywoodbåt så upptäckte jag att längs hela skrovet inklusive bottenstocken är plywooden murken och dyblöt. min fråga är då hur man lagar detta på bästa sätt? kan man kapa hela skrovet längs med i mitten, sätta i ny bottenstock sen lägga ny marinplyfa och sedan plasta under med glasfiber? kommer det hålla i längden? ska man sätta glasfiber på insidan med för starkare resultat? om detta nu skulle funka hur får man plyfan och plasten att binda ihop på bästa sätt? mvh/Johan
okok. det känns iaf som det sitter glasfiber utanpå. men har googlat endel och verkar kanske som det skulle gå med epoxy imellan plyfa och glasfibern. såklart slipa innan för god vidhäftning sen kan man ju täcka botten med glasväv och plast. någon som har erfarenhet av detta?
härligt med snabba och bra svar! det tackar jag för Bra tips med coronetclub. en riktig raritet jag kommit över då! ska bli kul att komma igång med renoveringen. Smått orolig bara då jag rev ruffen och golvet idag så va plywooden i botten ganska sur och rutten på sina ställen. är det så att dom lagt glasfiber på utsidan och sedan plywood på insidan så borde det ju gå att ersätta de ruttna träet med nytt? är det bara trä är det värre... mvh/Johan
- 6 svar
Halloj! Jag är helt ny på marinsidan och spenderat många år på bilsidan! köpte min första båt igår, en Coronet 18 med en mercruiser 120 hp inombordare han jag köpte den av visste inget alls om den men med lite hjälp härifrån kanske man kan få svar på lite frågor. först vad det kan vara för modellår på båten? nånstans mellan 60-70tal kanske? är den sällsynt? låt er inte luras av ruffen då jag tror den byggts dit i efterhand å sen är numera bortplockad (av mig) fråga 2 är vad det kan vara för modellår på motorn eftersom jag ska fixa en del reservdelar kan det kanske vara orginalmotorn som sitter i? sitter ett serienummer på som lyder "Serial number 1725129 Kiekhafer Mercury cedarburg Wis U.S.A" MVH/Johan
