söndag 08 juni 2025
MartinHeed
    133
Forum Inlägg postade av MartinHeed
  1. 9 timmar sedan skrev Hybro:
    Bensin skulle jag själv aldrig våga ha i en djup segelbåt.
    Är av den försiktiga typen.
    Kommer väl ihåg gasläckaget jag hade. Var en gasolkula, ej inkopplad, som läckte.
    En motor diesel eller bensin, läcker garanterat bränsle. I flytande eller gasform, även om motorn inte går.
    Hur kul kan det vara att köra en motorrumsfläkt, dygnet runt?
    Men givet, jag kanske är för ågen... men jag seglar inte alltid ensam.
    Beo Becker 27 är en motorbåt 😊
  2. Hej!
    Har en Beo Becker 27 med en MD32a. Motorn fungerar bra men känns som båten skulle må bättre av något lite starkare.
    Tittat runt lite på olika motorer men mycket är alldeles för dyrt för att det ska kännas vettigt med tanke på båtens värde.
    Någon som har några tankar om vilken motor som skulle kunna passa och inte kosta en förmögenhet? Ser gärna att den passar rakt på mitt 280-drev, helst diesel men bensin kan fungera med. Inte helt främmande för att konvertera bilmotor.
    Finns det kanske något företag som byter in motorer mot andra? Det vore väldigt smidigt.
  3. Hej.
    Ska installera en varmvattenberedare som värms av motorn i vinter och tänkte om någon här har gjort det på båt med en MD32a? Vart skarvade ni in er på motorns kylvatten?
  4. 28 minuter sedan skrev henriknil:
    jag fick samma
    3000rpm utv 1,95 = 60min x 1538 rpm x 15 tum(0,38m) ger 35 km/tim vid 0% slip
    din båt gör då ca 8 knop är ungefär 15 km/tim / ett tapp på 57%
    Är det inte väldigt mycket förlust eller är det normalt?
  5. Hej!
    Har en Becker 27 (ca 3,5ton) med en MD32 och 280-drev.
    Har idag en 15x15 propeller. Motorn har inga problem med att orka varva ur, håller mig dock på max 3000rpm. Gör idag ca 6.5knop vid 2500rpm och 8-8.5knop vid 3000rpm. Skulle vilja få ner varvtalet lite.
    När jag räknar på propellerkalkylen (https://www.drev.se/propellerskolan) så måste jag ha ”Slip” på 57% för att få värdena att gå ihop?! Fel på kalkylen eller min båt?
  6. 1 timme sedan skrev bhemac:
    Fy vilken tråkig typ!
    Ett W uttag är lätt att fixa om man tycker det är kul att plocka ut generatorn.
    Inte jättesugen nu men man kanske blir 😊 Vart sätter man den kabeln?
  7. Hej!
    Varvräknaren på min MD32 (Modellen med givare som är monterad fram på babord sida, samma på MD21 tror jag) fungerar inte. Har nya kablar och ny varvräknare från Biltema. Är det bara byte av givare som gäller eller går den att laga på något sätt? Fungerar denna typ av givare med vanlig varvräknare för diesel?
  8. 2 minuter sedan skrev bhemac:
    Finns det inte något liknande till husvagnar mm?
    Mina föräldrar har en stor takmonterad luftkylare med samma princip i sin husbil. Ger rätt bra kyla men som sagt större enhet.
  9. Hej!
    Har precis efterdragit toppbultarna på min MD32.
    När jag gjorde det så plockade jag ur stötstängerna av någon dum anledning.. Nu är det en som inte riktigt vill gå ner så jag antar att ventillyftaren hamnat ur sitt läge. Försökt att rätta till den med hjälp av ett magnetverktyg men utan lycka.
    Är det bara att lyfta toppen?
  10. Hej!
    Någon som har tips om vart jag kan hitta en verkstadshandbok till Volvo Penta MD32? Digital eller fysisk version.
    Tar gärna emot tips på svaga punkter man bör kontrollera inför nästa sommar, precis köpt en båt med MD32.
  11. Råkade tappa min propeller idag så behöver leta rätt på en ny.
    Vet inte vad som satt på tyvärr men den fungerade bra, antar att det kanske var originalstorlek. Någon här med Marieholm 24 som vet vilken propeller ni har?
    Har en B230F motor och 280 drev. Gjorde 16-18 knop vid 4600-4800rpm ungefär.
  12. Hur stor är original då? :)
    Jo, jag tröttnade på förgasare och tänkte ge mig på detta. Motorn åker förhoppningsvis i nästa veckan sen är det ju lite pyssel att bygga ihop allt men blir nog bra i slutänden :)
    Tänkte börja original så får vi se när allt fungerar.
  13. Hej!
    Håller på att konvertera en B230F för att använda i båten.
    Planerar lite inför kylsystemet och har några funderingar.
    Någon som har tips på värmeväxlare? Original finns såklart men svår att hitta och förmodligen rätt dyr när man väl hittar en.
    Fungerar en sådan typ https://www.energishop.se/product/20-rader-44-kwoch hur beräknar man isf hur stor man behöver?
    Sen behövs ju en sjövattenpump. Har en från AQ130 som jag först tänkt bygga dit men tänkte om det finns andra alternativ. Går det att använda en elektrisk pump istället? Vilken kapacitet behövs isf?
