onsdag 19 november 2025
zoorg
    19
2 Neutral
Om zoorg
  1. Hej. Någon som har och vill sälja dynor till en yamarin 5010 eller 50 sc. Mvh Chris
  2. Har en Yamaha F60 -02 och folk har sagt att det är en strypt F50 där man kan ta bort en platta i förgasare. Kollade på Yamahas sprängskiss och jämförde dom båda, och det var sjukt mycket skillnad/ändrat. Så allt snack om en strypning har jag avfärdat. Nu har jag iof en fyrtakt och inte en tvåtakt.
  3. Ok. Tackar. Ska byta olja nästa gång.
  4. Försöker lägga upp en länk till en youtube video men det går inte
  5. Hej. Nu har jag slängt i båten. Upptäckte att när jag tiltar upp motorn så låter den konstigt. Så lät det inte i somras. Kan det vara så enkelt att den är trött efter vinter-dvalan och kommer igång efter ett antal körningar? Eller kan det vara för lite olja/luft i systemet? Är det enkelt att fylla på olja? Sedan såg jag att sensorn för trim/tilt står still i läge 2 på displayen. Den har säkert fastnat, ska dra upp den och kolla nästa gång jag är där. Det är en Yamaha F60 -02
  6. Min 30hk orkade plana med 2 vuxna 2 barn samt en massa packning. Men en större motor skulle absolut inte skadat. Tyvärr har båten en väldigt platt botten så det är ingen båt man tar sig ut på öppet hav med.
  7. Hej. Tycker det är ett bra pris. Hade själv en Ryds 480 RSI som jag sålde i sommras. År 2003 på både båt och motor. Trim/tilt elstart mm. Det satt en Mariner 30 2-takt på den. Har faktiskt glömt vad jag sålde den för men tror det var 40.
  8. Hej. skulle byta oljor samt vattenpump-kit då jag upptäckte att oljan i växelhuset var som en kaffelatte. Har bytt allt till vattenpumpen (vattenpump-kit). När jag var klar såg jag en spricka/hål i packningen som är runt den lilla axeln (växel staget) är det boven i dramat? Går det att byta en sån själv? Eller ska jag lämna in den tycker ni.
  9. Hej. Är helt grön när det kommer till byte av ratt. Har en Yamarin 5010 och vill byta till en ny, snyggare. På mitt nav står det "N-F no feedback" Har googlat runt och kollat rattar där det står 320mm eller 350mm ? passar alla rattar eller måste man ha en specifik för modellen? Som sagt, är grön när det kommer till ratt, styrning.
  10. Hej. Har köpt en yamarin 5010 med en yamaha F60 2001 och har tappat bort pappret där jag skrev upp propeller infon. Är det någon som vet vad det sitter för original propp, nummer? tänkte köpa en ny nämligen. Problemet är att min båt ligger 30 mil längre bort just nu så jag kan inte åka och kolla. Kanske någon här har en Yamaha F60 2001 med original propp som kan kolla. mvh Christopher
  11. Hej. Har en Mariner/Mercury 30hk 2-takt från 2003 som jag har haft problem med. Hen hackar/hugger på höga varv. Det blev värre och värre. Det visade sig vara ärjade kontakter. Grova kabeln som går till startmotorn från batteriet sitter på en bult där andra mindre kablar oxå sitter, skruvade loss den och borstade med stålborste samt smörjde in. Har efter det gått som en dröm.
  12. Du får gärna återkomma med info om hur båten är. Är lite sugen på en sån jag med. Har letat video men har inte lyckats hitta någon.
  13. Ok, tack. Får nog bli en Yamaha. Eller så köper jag en ny båt. Har inte bestämt mig än
