lördag 07 juni 2025
Caribic410
Silvermedlem
    5 461
  • Dagar Vunna
    10
Forum Inlägg postade av Caribic410
  1. 23 minuter sedan skrev Mackey:
    Välkommen till MG!
    En variant jag genast tänker på är att använda vattensäckar. Dessa finns i många storlekar upp till 200 liter minst.
    Då kan du bygga lämpliga fack av mindre delar - i tex. plywoodd som du plastar fast - där du sedan placerar vattensäckarna så att de ligger någorlunda stilla.
    Du slipper säkert många problem med att få ner stora tankar på så vis.
    Mackey
    Vattensäckar tänkte jag åxå på.. att dom kanske går att trycka ner i befintlig tank.. då ligger den ju still.
    Sen ska det ju kopplas ihop med inlopp/utlopp..
  2. 13 timmar sedan skrev BSven:
    Jag har en septitank enligt nedan. Jag vill plugga det ena inloppet men hur gör jag det på ett spill- och dofttätt sätt?
    https://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/vatten-vvs-tankar/septiktankar/septitank-rostfri-40liter
    Det är väl bara att fixa till en lagom lite konad plast/gummi-plugg å banka in. Sen kan du ju stuka änden på röret lite som säkerhetslåsning.
    Alternativt mässing/stål-plugg som du tätar/limmarvmed anaeroblim.
    Bara borra å gänga en "grop" senare som du kan skruva slaghammare i om du vill dra ur pluggen.
  3. 1 timme sedan skrev Opus1:
    Min toalett i båten har slutat fungera. Det är en:
    https://www.watski.se/Jabsco-marintoaletter-11eVC
    Det går inte längre att pumpa. Jag antar att packningen har gått. Är det så enkelt att jag köper en ny packning?
    Jag hade inne den på service under upptag och bad dem kolla toaletten, då tyckte dem att jag skulle köpa en ny men jag tänker att jag bara behöver byta ut packningen:
    Tack!
    Ja bara å byta om nåt e trasigt. Den stora första backventilen med en tyngd på, kan lossa.. eller tyngden, dom små andra tyngderna uppe vid dom övre backventilerna åxå, kan lossa. Den går bra att limma tillbaka med ca lim. Slipa/skrapa rent å limma. Tänk på att vända så tyngden ligger på rätt sida.
  4. 9 timmar sedan skrev rejas:
    Lånar tråden då TS verkar ha fått fast sin. Jag har flera Ram Mount fästen och är sugen på att sätta en kula vid navigationsplatsen. Kruxet är att jag vill ha kvar möjligheten att ångra mig. Den skall sitta på teakfaner.
    Alltså. Inga skruvar. Skall sitta men ändå så att jag med milt våld kan ta bort den utan att fördärva underlaget. Har funderat på typ sika eller liknande elastiskt klet. Någon som har en bra idé?
    Du kan ju alltid skruva/limma... äh fästa det på något som undersidan har en jämn yta som stämmer överens med underlaget du ska fästa den på.
    Den kan du fästa med "lim på rulle" dubbelhäftande akryltejp. Sitter fast bra. Den tejpen får du bort helt genom att försiktigt sträcka den i sin längds-riktning. Blir inga märken eller klet kvar, bara rent.
  5. 13 timmar sedan skrev moggep:
    Mattan sitter limmad direkt mot skrovet. Men limmet ska bara hålla för listens egen tyngd. Dubbelhäftande tejp lät enkelt och snabbt, jag ska testa det. ☺️
    Pst. Ta inte sån med skum-kärna utan någon vadiant som är "lim" /samma-material rakt igenom.
    Du kan åxå limma med små kluttar, helst trögflytande, msp om det bara ska hålla vikten.
    • Tack 1
  6. 17 timmar sedan skrev lary:
    Det här inget svar på någons fråga utan ett allmänt inlägg i limtråden.
    Jag vill slå ett slag för Biltemas (obs jag har ingen koppling till Btema) Multibond som är ett  MSP-lim. Så vitt jag förstår ett prisvärt ( 65kr/300ml ) alternativ till bl a Sika och andra. Har limmat kork i sittbrunnen för 5 år sen och har sen 3 år en liten  solpanel vars aktre långsida ligger i en tjock sträng av detta lim och strängen fungerar som ett gångjärn. För att få något gynnsammare vinkel mot solen  kan panelen lyftas i framkant och pallas upp med med något lämpligt, oftast en förtöjningsfjäder av gummi som är ca 20 cm lång (i det här fallet hög. En liten bit gummisnöre håller emot. Allt håller fortfarande väl.
    En bidragande anledning till att jag skriver detta nu är att jag igår hittade igen ett "test" som påbörjades för 5 år sen. Limmade en korkbit o en  provbit av   plastteak på ett skrotat uppläggningsfat av rostfritt stål och samma saker limmades också på trä, hyvlat och ohyvlat. Alltihop slängdes med limningen neråt i gräset bakom ett garage. Efter ca ett år kom jag ihåg testet och kollade. Allt satt jättehårt och nu vände jag bitarna så det pålimmade kom uppåt. Glömde bort alltsammans ända till i går när jag på jakt efter en annan sak råkade hitta igen alltihop.Limmet och det pålimmade  verkade sitta som när det var nytt efter 5 år i gräs, regn och snö.  Lättast att kolla på plåtbiten för träet var aningen ankommet men minst under de pålimmade bitarna.
    Ingen vetenskaplig undersökning men i alla fall........
    Jag har aldrig sett nåt om Multibond ( kan mycket väl ha missat) på MG så jag ville dela med mig av mina positiva erfarenheter.
    Häln. Lary
    Jag använder åxå den msp.n då och då. Väl godkänd kvalitet.
  7. 1 minut sedan skrev a-jacobsson:
    Jag har en Evinrude 50hp VRO från 91 (kort rigg). I veckan har jag haft av växelhuset för att byta packboxar, packningar samt impeller. När jag monterade ihop allt igen så fick jag bara i backen och inte framåt. Efter lite googlande kom jag fram till att det kunde vara längden på växelföraren som inte stämmer efter allt skruvande.
    Efter att jag skruvat ner växelföraren till 430.2 mm (ett värde jag hittade på nätet för denna motorn) och testade igen så får jag i växeln framåt men inte backen. Nu ligger även växeln i när reglaget står i friläge. Friläget läggs i när reglaget står som att backen ska vara i.
    Vad kan felet bero på? Tacksam för alla tips.
    Det verkar ju inte vara något "fel" utan du har något som ligger i fel läge eller den justerbara är för lång/kort?
    Om du tänker dig att du fortsätter dra/tvinga spaken mer mot back. Skulle den justerbara delen sträckas eller böjas ihop?
    Där har du svaret på det alternativet.
    Skulle den vika sig är den för lång och viceversa..
  8. 23 minuter sedan skrev soderholm:
    Angående laddningen så skall det inte vara solens ljus som ger ström utan strålningen från den. Det förklarar också varför min fläkt inte snurrade vid fullt ljus mot panelen men snurrade för fullt senare när den var helt i skugga. Har förstått att en panel skall kunna ladda dygnet runt, men då det skulle bli en för bra lösning så tillåts de inte att fungera på det viset.
    Vadå för bra och vem tillåter inte?
  9. 6 minuter sedan skrev Gaidin:
    Vad är fördelen med seriekoppling? Jag kan bara se nackdelar...
    Om har massa paneler, ska dra ström långt bort så behöver du inte ha så grova kablar för att minska förluster.
    Knappast tillämpligt på små fritidsbåtar men.. annars ser inte jag heller nån mening i seriekoppling.
  10. 4 timmar sedan skrev ChristerN:
    På tal om silikon och svårigheter att måla.
    För några år sedan lät fastighetsägaren i mitt hus byta ut alla gamla fönstertätningar, såna där i skumgummi som bara blir till damm efter några år, till plastlister. Dessa limmades med silikon och när jag häromdagen tvättade fönstren kunde jag konstatera att det blev små ringar som av fett på fönstren, trots starkt rengöringsmedel (Yes och vatten). Detta gick inte bort med gnuggande eller med starkare rengöringsmedel. Såna ringar fanns inte innan de nya listerna limmades fast med silikon, det vet jag säkert.
    Har svårt att tro att det kommer gå att måla om fönstren utan större besvär när den dagen kommer.
    Så, undvik silikon skulle jag säga.
    All silikon ger inte ifrån sig sånt.
    Om dom limmat med bygg/våtrums-silikon, är det förståeligt. Går att få bort med hyfsat starkt alkaliskt medel men onödigt att utsätta sig för.
  11. 4 timmar sedan skrev Lunarse:
    I snabba drag söker jag bara en båt som tar mig ut på sjön, som jag med vänner kan ta några öl och fiska lite ifrån. Tanken är att lägga den i Askersund, Hampetorp eller eventuellt Hjälmaren. Är den visuellt tilltalande är det ju bara stora plus!
    Även att bli en mer rutinerad seglare.
    Vet du eller vill du ta reda på om du är segelbåtgubbe?
    Ett alternativ e ju att haka på nån i dom vattnen du tänker segla. Det finns alltid folk som vill bjuda till.
    Annars. Köp en båt å testa. Du kommer snart upptäcka vad du saknar å vad du kan va utan.
  12. 1 timme sedan skrev ChristerN:
    Har en plotter med knappar och, oftast, bredvid en padda med touch. Trots att jag har en stabil båt blir det oftast plottern som jag justerar ffa zoomen på eftersom det ör svårt att komma rätt på toch-skärmen när det gungar eller stampar.
    Många gånger hittar jag zoom-knappen på känn utan att titta på plottern. Skulle inte funka med en med bara touch.
    För rutt-planering är paddan med sin touch oöverträffad men i dagligt bruk är plottern med knapparna bäst.
    Precis så har jag åxå. Knapplotter å touchpadda.
    Paddan har jag mest för ev mätning planering och där jag inte har kort i plottern.
    Skulle jag byta plotter blev det definitivt med knappar fast jag har inte kört så att jag använt endast touchutrustning... det kanske skulle funka men det störrisker som finns med vatten handskar osv vill man ju inte ha, framförallt när det är sjögång trång och kallt.
  13. 7 timmar sedan skrev Fabianm:
    Håller på att renovera pentryt i min Maxi 95a och ska nu lägga en ny fog längs diskhon samt en fog där bänkskivan möter     en lackad träpanel.
    Eftersom att nämna silikon i samma mening som båt  är som att svära i kyrkanundrar jag nu därför vad kör ni på för alternativ till silikon vid fogning av ex diskho? Finns något bra alternativ som nyttjar sig i pentry på båten där ändå livsmedel kommer finnas? Eller kör ni silikon här?
    Kan tilläggas att jag kommer behöva lacka om ett par detaljer i närheten av silikonet om något år och vill helst ej stöta på problem vid lackning av dessa.
    Tack på förhand!
    Inga problem att använda silikon. Använd helst sk rtv silikon där du, om du får tag på rätt kvalisort, inte har nästan något fyllmedel utan mest silikon. Sådant silikon har även mögel svårt att få fäste i. Våtrumssilikon mm andra sk byggsilikoner duger till vissa saker men innehåller massa jox för att billigaregöra dessa. Där frodas all typ av mikroorganismer, varför dessa åxå innehåller gift mot ex mögel. (Därför är den typen dåligt i akvarier om man inte vill se fiskar simma ryggsim)
     Bra motorsilikon blir åxå extremt elastiskt jämfört med ex ms-polymer och polyuretan.
    Med sika har jag förstått menas oftast polyuretan, fast dom levererar hur mycket annat som helst, som msp, silikoner, akrylfog osv.
    Funktionsmässigt är nog motorsilikon bäst. Men både msp och pu (sika och andra fabrikat) funkar. Msp och silikon tål uvljus bätre än pu.
  14. 46 minuter sedan skrev bhemac:
    Kollade min. Det är ett enkelt rör mellan motor/styrenheten. Borde vara enkelt att kapa samt korta av kablarna.
    9,2 kg
    Nix. Laddaren ska vara avsedd för LiFePO4. Absolut enklast, en 230V laddare via invertern. Finns i "barn-butiken"
    Kollade batterier på barnbutiken.
    Deras största e på 5Ah.. väger 0,9kg
    Så det behövs ett gäng såna isf. Var får du tag på dina 20Ah?
  15. Just nu skrev Caribic410:
    😂 klart dom säljer barn.. hur skulle dom annars bli av med alla bortglömda.?
    Så jag skulle klara mej på typ 60Ah LiFePO4 för mina max-turer på knappa 4Nm?
    Dom batterierna väger väl inte mycket?
    Klart tänkvärt. Nu lyfter jag ju bort motor å hänger den i akterpulpit, elmotor skulle nog lätt stuvas i aktertoft där även årorna åker ner. Har börjat ta bort dessa när jag ställer jollen på badbryggan.
    Måste kolla BT nu..
    PS dom där LiFePO4.... kan man ladda dom typ direkt ur lastutgång på solcellsregulatorn?
  16. 1 timme sedan skrev bhemac:
    Säljer de barn också? ;)
    Jag har en Minn Kota Endura. Väger knappt 8kg och drar ca 30A. Kompisen köpte en snurra på Biltema. Ingen större skillnad som det verkar. En gissning är att den drar 8-10Ah/M. Betydligt mindre om man drar ner farten. Mina turer från moderskepp till land brukar vara mindre än en mil ToR.
    Jag tänker att med 2st 20Ah batterier så kan jag åka fyra gånger till land och tillbaka.
    En 4takt Honda på 2,3hk kostar 8tkr oc väger 13,5kg (tom).
    Köper man en elsnurra, 4st LiFePO4 batterier a 20Ah och laddare så är det billigare.
    PS elsnurran sitter permanent på jollen. Tanken är att ha ett batteri permanent i jollen också.
    Måste kolla BT nu..
  17. Några barn i samma ålder som dina fick åka runt i stilla viken i liten gummibåt i helgen. Dom såg ut att ha jättertrevligt. Faktiskt så jag tänkte stanna på BT å köpa på vägen hem. Fast det är väl som med skruvdragare å annat, det kan va vettigt att köpa märke... eller?
    Hur mkt väger en sån motor?
    Hur mkt batteri behövs för att klara max 4 distans i lugnt väder med 3pers å packning? Vad väger batteri till det?
    Duger biltema/liknande motor.
    Min motor väger inte jättemycket ifs. 3hk nånting.. men man blir ju inte yngre.
    Ungarnas färd!!
    Helt tyst var det! Jag hade blivit orolig för att gnällspikarna inte skulle få sitt om alla gjorde så men upptäckte att det direkt fanns botemedel. Nu var det föräldrarna det gnälldes på. Dom ska ju låta ungarna röra på sig, inte låta dom sitta still i en båt... å kör dom så tyst och man e ute och simmar kanske man inte upptäcker faran...
    Så det finns alltid nåt.
  18. 1 timme sedan skrev rolle50:
    Tänkte man skulle kunna koka sig vatten eller ha en kaffe bryggare med Inverter.Har ju 18 kwh i Batteri banken.Skulle man kunna klara sig med en victron 1200 Watt 12 volt eller liknande.Tips på en bra kokplatta eller kaffebryggare som vore lämpligt.Har förut en 12 volt´s vatten kokaree,men den tar så lång tid på sig.Tacksam för svar
    Har du 1400Ah att förbruka eller total batteribank?
    Oavsett så lär det iaf räcka till kaffebryggare och mer därtill.
    Skaffa en rejäl inverter.
