tisdag 23 juni 2026
dannneek
    3
Om dannneek
  1. Hej, Jag ska montera en Yamaha F60 (2012) på min solvigg 18 (1975). Vilken höjd skulle ni rekommendera att jag sätter motorn på? verkar finnas många som tycker olika i just denna fråga. De gamla hålen sitter för lågt och gör att kavitationsplattan sitter 3 cm under botten/kölen idag. Tack på förhand. Hälsningar Daniel
  2. dannneek
    Motorfäste
    Hej! Jag håller precis på att byta motor. Tidigare så satt det en gummiplatta mellan motorn och akterspegeln, denna har jag låtit sitta kvar, mitt problem eller utmaning jag har är att plattan är mindre än motorfästena se bilden. Så har det alltid varit då det gamla motorfästena passade min nya motor. Gör detta något eller borde jag byta gummiplatt till en större? Ett byte innebär att jag måste lyfta motorn igen vilket jag helst undviker. Motorn jag byter från var en mercury 75hk från 80talet till en yamaha 60hk 4takt gissningsvis vikt ca 120 kg. Tack på förhand. Hälsningar Daniel
  3. Hej, Jag är stolt ägare av en solvigg 18. Till min fråga, motorn som har hängt på har börjat tappa stinget, sist den var inne hos verkstan så formulerades följande diagnos den har rasat totalt således ska en ny motor införskaffas och vi har fastnat vid en 70 hk johnson 4-takt från -02. Efter lite googlande på denna motor så har jag förstått och det som oroar mig något att den är väldigt tung, 160-170 kg. Har ni några råd att ge mig kring detta, kommer det bli en bra motor för solvigg, eller kommer den bli baktung och kommer akterspegeln klara denna vikt? Tack på förhand. God jul och gott nytt år. Hälsningar Daniel
