lördag 18 juli 2026
Captain_Barbossa
    11
Om Captain_Barbossa
  1. Hejsan alla glada! Jag har kommit över en gammal Polarhusvagn med boogie från 1978. Tänkte bygga om lite till båtvagn. Den ska inte ut i trafik utan bara transport hem till gården från hamnen (ca 2 km) och in på logen över vintern. Då jag rivit bort bodelen (som var så fuktskadad att det var som kekchoklad) så ser ju chassit ut att vara lite klent.. Min båt är en RJ85 och ska väga ca 2000 kg. Ställning till båten finns (metall) Har någon gjort nåt liknande? Hur gjorde du? Hur förstärkte du chassit, har du bilder du kan skicka? Vet du några sidor på internet där liknande projekt finns, med ungefär samma vikter och dimensioner? Rasmus
  2. Ja mitt svar har ju inte så mycket med båt att göra men här i Sölvesborg så fick hundgård plus tak vingar och tog sig ut på gräsmattan. Taket på kupan på boningshuset försvann på ena sidan. Taket (eternitplattor) på garaget lossnade och blåste ner. 2 logportar (4x4 meter st) lossnade från sina skenor och blåste iväg en bit. När vinden avtatt lite runt midnatt körde jag ner de trehundra meterna till båten och den stod säkert i sin vagga..ibland har man tur!
  3. Följ honom och S/V Paragon på Youtube och Facebook. Fantastiska bilder och filmer. http://www.youtube.com/user/drakeParagon Bara ett tips nu när vintern snart sätter in. Drömma kan man ju alltid =)
  4. Jag hittade pågarna på: http://marinetraffic.com/ och bara välj fartygsnamn: Rose så funkar det.
  5. Hej! Jag köpte min Rj85 för 16000, den är i gott grundskick och allt finns med som behövs och är i hyffsat skick men båten behöver en ordentlig rengöring och lite plastfix. Prutade 60%. Hittade båten själv i en hamn där den stod på land sedan 3 år och letade upp ägaren genom hamnföreningens kassör.
  6. Sorry, my bad! Det är en Rj85= 8.55 lång, 2.05 bred och endast privat bruk.
  7. Hej! Nu blev jag fundersam igen..inte ägt båt på så många år jag har helt tappat vissa saker..som att registrera den..var? Måste man registrera den i transportstyrelsens båtregister eller räcker det med SBR eller ska man kanske ha båda? Om man inte vill registerar den nu utan vänta tills den är färdigrenoverad..(skrovfärgen kanske bytas i renoveringen) kan det ställa till problem på nåt sätt? Den är inte registrerad idag. Sista uppgiften jag har är från 1994. Hur har ni gjort?
  8. Tack! Det var så jag tänkte med. Hade tänkt förstärka lite överallt på båten när jag ändå slipar ner de mest påverkade ställena, dumt att inte göra det när det är förarbetet som tar mest tid så det vill man ju inte göra en gång till om nåt år eller två kanske.
  9. Tack så mycket Kalle. Ska se vad jag kan göra i form av dokumentation, alltid bra att ha vid ev försäljning med ju.
  10. http://forumbilder.se/CFHKT/sam-0855 Hejsan! Jag har nyligen kommit över en RJ85 från 1974, hyffsat billigt. Finns att göra på den men inget jätte jätte stort..än så länge...jag har dock en fråga eller ett par. På bb sida.. Kan det vara mögel som satt sig så hårt eller kan plast ruttna? Har dragit, gnuggat med fingeret men det lossnar inte, färgar inte av sig. Det ser likadat ut på sb sida men det är närmare röstjärnet där det suttit en trähylla som ruttnat/möglat/smulat sönder..ingen bild på det tyvärr. Röstjärnen är omsatta och nyinplastade av varv mitten till slutet av 80-talet efter de seglade riggen överbord pga för klena röstjärn och för dålig fastsättning. (Som bekant på Rj så läcker dom ju ganska kraftigt under däckslisten och in i båten. Jag tänker ta bort listen och plasta över/spackla istället så det blir tätt.) Den har stått otäkt ute i 2 år, vind och väder har tryckt in vatten under listen och in i båten..sen har det ju frusit med som det gör på vintern..kan det vara så att det har sprängt sönder glasfiberlagrena och mögel från träinredningen/däckslisten har trängt ner i plasten och det är det som gör det svart? Min plan är att i vinter ha båten hemma på gården och riva inredningen och göra ny så trämaterialet struntar jag i det är mer plasten jag oroar mig för i detta läget. Är helt beredd på att sätta om röstjärnen om det visar sig nödvändigt. Tacksam för era tränade ögon och ovärderliga kunnande. Alla tips och råd mycket välkommna. Varför kunde jag inte ladda upp bilder?
