fredag 04 juli 2025
Modesty77
    147
Allt postat av Modesty77
  1. Nyfiken på nylonband lösningen? Har du kanske något foto på det? Jag såg att det finns s.k uthalsvagn https://www.benns.se/mast-rigg/bom-1/bombeslag/outhcar4-wheels-exclstrips Men är osäker om jag kan få in den i min runda bom
  2. Det är ett litet masthead båt, Magnifik Midget.
  3. Jag har 3 stycken äldre storsegel som är för stora för min båt. Då jag har en gammal rullbom rullade jag överskottet av segel runt bomen. Nu vill jag göra om min segel till lösfotat. Min tanke var att jag skulle testa och göra en av de segel jag har lite kortare. Tänkte helt enkel kapa av en meter av seglet ( så att längden blir den rätta). Nya halshorn och skothorn blir i så fall de befintliga revlödra ( tror de hål i seglet som man revar med heter så ) 😀. Vid kapet tänkte jag vika duken 1-2 cm tejpa den med segel tejp och be en vän som har lite kraftigare symaskin sy över tejpet. Är detta rätt tänkt och vilken tejp skulle ni använda för ändamålet?
  4. Modesty77
    vantspridare
    Jag skulle masta på snart och har lite svårigheter med vantspridarna. Jag har gammaldags vantspridare utan spridarfäste. Stag som går igenom spridare ska låsas fast med skruven som senare ska sättas i änden på vantspridare. Hur väljer man hur lång ifrån änden på stagen ska låset/ skruven sitta ( så att den sitter rätt ) och att spridare blir vinklade lätt uppåt?
  5. Akterlanternan har egen säkring och egen brytare. Topplanternan får jag vänta med ett tag ☹️
  6. Nu är det äntligen dags att montera styrbord och barbord lanternor. Det är ”båtsystemets” LED lanternor på 2,1W ( för båda) Min batteri sitter vid nedgångstrappan och jag tänkte dra en 0,75 mm2 kabel fram till förpiken till en plint där jag skulle dela vidare två 0,75 mm2 kablar till varje lanterna. Räcker det med en säkring i säkringsboxen eller skulle ni kanske säkra kablar även efter plinten? Jag tänkte ha en av/på knapp för båda lanternor, eller är det fel tänkt?
  7. Ja, det kan vara så att jag bara krånglar till det. Jag har en liten segelbåt med utombordare. Har ingen varmvattenberedare eller strömomvandlare. Eftersom jag har en fast monterad uttag för batteriladdare har jag nu byggt en landströmscentral med JFB och 2 polig automatsäkring. Men jag kanske kan ha landjord och slippa helt detta med kopparplåt??? Det skulle jag verkligen bli glad för 😀
  8. Vill först tacka alla som så osjälviskt delade med sig sina kunskaper kring el och elinstallationer!!! Nu är jag nästan klar med min landströmcentral, det som återstår nu är skyddsjorden. Om jag har förstått det rätt så kan man använda en 2,5 dm2 stor kopparplåt, för detta ändamål. Hur tjock den bör vara vet jag inte i dagsläge? Har läst att man kan/ska fästa plåten med en skruv på typ 10 mm som går genom skrovet. Undrar om man kan fästa kopparplåten på insidan av båten, eller måste det vara på utsidan? Just detta med skruv gör mig lite orolig, kommer det läcka vatten där eller inte? Har satt några bordsgenomföringar utan problem, men med skruv känns annorlunda, eller det kanske är bara jag 😀 Har ni några foto på hur ni löste problemet? Stort tack för alla svar än en gång!!!!
  9. Modesty77
    Fästa FM antenn
    Tänkte montera en FM antenn för bilstereon som ska inköpas snart. FM antenn är Biltemas : https://www.biltema.se/kontor---teknik/bild/antenner/fm-antenner/fm-dipolantenn-2000021143 Undrar hur man fäster antennen på bästa sättet? Fick för mig att jag läste att det är bra att fästa antennen i bultar som man fäster stående rigg i ( vad nu dessa bultar heter vet jag inte). Eller räcker det att man bara limmar antennens plaständar på insidan av skrovet?
  10. Tack för svaret. Ja, jag köpte redan den minsta de hade nämligen Ø: 3,2 Och jag tänkte löda i helgen. Jag har 2 kablar att löda, en kabel på 0,75mm2 ( som sitter på lanternan) och en 1,5mm2.... hoppas att denna krympslang Ø: 3,2 skulle passa 😀
  11. Det nämndes tidigare i trådan att jag ska använda krympslang med lim. Kan jag änvända denna https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/krympslangar/krympslang-med-lim-2000041557 Eller rekomenderas det något annat?
  12. Förutom en tvåpolig JFB ska man ha en tvåpolig automatsäkring i en landströmscentral. Nu undrar jag om jag ska beställa en 10A eller en 6A automatsäkring? Jag ska ha bara ett uttag som jag tänkte använda för batteriladdare. Kablar mellan uttaget och landströmscentralen är på 2,5mm2.
  13. Jag är ny på detta med el och försöker lära mig så mycket det bara går. Tack för alla era inlägg! Men nu till min dumma frågan: vad är buss för nåt? 😀 Någon som har något foto på det?
  14. Modesty77
    Val av solpanel
    Är det värkligen så att alla paneler tål att man går på de? Jag har en liten båt och har problem med placeringen av solpanelen... antingen ska det vara på ruftaket eller på en stång i aktern. Stången vill jag helst undvika. Om jag monterar en i aluminiumram på ruftak och ungarna eller nån vuxen lyckas gå på den, behöver jag inte vara rädd att den ska gå sönder?
  15. Jag hade köpt en på Hornbach (online) och de hörde av sig dagen efter och sa att det är beställnings vara och att de inte kan leverera den. En kompis som är elingenjör påstår att 3 polig fungerar utmärkt och kostar mindre än halva priset än dubbelpolig. Frågan är om det värkligen funkar med 3 polig
  16. Jag har en följdfråga... Har svårt att hitta en dubbelpolig automatsäkring i butiker som säljer till privatpersoner. Men det går väl att använda en tre polig automatsäkring istället och ha bara fas och noll i den ( den tredje plats ska vara oanvänd)?
  17. Jag ska ha bara ett uttag för att kunna använda batteriladdare... skulle köra som du med bara en sladd istället, men nu har jag onödigt krånglat till det och skaffat nästan alla komponenter... Och det var inte gratis det 😀 Det ända positiva är att jag fick lära mig lite om ström ombord.
  18. Tack för tipset! Det blir en tur till Classe idag så jag köper en glimlampa. Den brytare du har... Sitter den på sk din skena i elcentralen, eller är det än vanlig sladdströmbrytare typ https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/lamputtag/sladdstrombrytare-2000018344?gclid=CjwKCAiAluLvBRASEiwAAbX3GYr6xrKTLySUCJb66ObO6rZAlhU4jcgeAuWfxYJHyUUMY9ludM44JRoCmR4QAvD_BwE
  19. Tack för det!!! Ser att de säljs på Classes 4 st för 19 kr :)..., de kan man säkert använda till annat med. Det är väl OK med 30v i max spänning? För jag har ingen koll på maxspänning och jord? https://www.clasohlson.com/se/Polskruv/p/Pr361028000
  20. Jag håller på och bygger en elcentral enligt ovan... Och det är så som du skriver, det är svårt att hitta alla delar i butiker. Nån som vet var man kan köpa det som de kallar för jordblecks skruvar? Alltså skruvar med koppling som leder till kopparplattan. Eller om ni har tips på vad man kan använda istället för ändamålet? Har även svårt att hitta intikatorslampa (230v)
  21. Tack för alla svar. Det var dåligt väder och jag har väntat med projektet. Lanternan ska sitta i pulpiten och monteras på en plåtbit. Rent spontant undrar jag om om man inte kan ha ett littet skarv box (ip klassad) på baksidan av plåten där lanternan ska sitta. Dock hittar jag inte nån snygg liten skarvbox heller
  22. Viste inte att de kan/ ska lödas. Jag tänkte bara pressa de. De från Mekonomen finns i lite mer varianter men jag var osäker om de är klenare och sämre på någott sätt.
