lördag 25 juli 2026
Permanen
    10
Om Permanen
  1. Lackade min båt med 2-k bilfärg, både över och under vattenlinje. Den ligger i hela sommaren i insjö. Har inte sett några tendenser till att färgen blivit dålig. Blank och fin. Har även en kompis som körde billack (vet inte om det var 1 eller 2k) på en weedo för 15-20 år sedan. Klarlacksläpp kan det väl liknas vid över hela båten. Så antagligen rörde det sig om 1k färd med klarlack på.
  2. Efter en del provkörningar och justeringar funkar det nu kanon med min 150hästars, 176 kg väger den för den som undrar. Sandsäckar på 60-70 kg i fören gjorde susen. Har ett par trimplan på g med, men de behövs egentligen inte. Den ligger fint i vattnet nu och går som ett skott. Väntar för tillället in en propeller med större pitch så de kan bli ännu mer fart. Gör 44 knop nu med duktigt bra acc, ska se vad jag kan skrämma upp den i = )
  3. Hej Håller på med en båtrenovering. Tänkte lägga någon form av filt/matta typ heltäckningsmatta i golvet på båten. Svart ska de va, någon som vet vart jag får tag på det? Som på bilden är det tänkt. Golvmatta bild Förstärker även akterspegeln på båten i samma veva. Ska klä den med en rostfri plåt. 3 mm tjock tänkte jag använda och bocka över kanten, är det tillräckligt för en 150 hästars motor? Någon som har ideér eller erfarenhet av liknande projekt? Akterspegeln bild
  4. Det blev en evinrude 150hästars. Hoppas vikten klarar sig. Har dock beställt en rostfri plåt som jag ska klä in hela akterspegeln i så vikten ska klara sig bra. Kan återkomma till våren med feedback. Tack för tipsen.
  5. Hade problem med att ladda upp bilderna.. Här kommer iaf bild på hur projektet ser ut nu och ungefär hur jag vill att den ska bli.. http://imageshack.com/a/img89/9135/7jd1.jpg nu http://imageshack.com/a/img713/5663/qgmq.jpg mål
  6. Tänkte söka efter lite tips vid omlackering av båten. Jag är medveten om att det finns massvis med trådar om båtlackering men har inte lyckats hitta svaren på mina frågor. Båten kommer gå i insjö och ligga vid bryggplats över sommaren. Polaren lackade sin med billack för 10-15 år sedan och det tycker jag är tillräckligt bra resultat även för mig. Har fått tips om att jag ska lacka båten med lastbilslack eller industrilack, alltså en lite starkare bil-lack som säkert inte är lika bra som gelcoat etc enligt vad jag läst. Jag har tillgång till bra verkstad och kompressor så jag tänkte spruta båten med vanlig färgspruta. Är snart klar med slipning och spackling av båten. Har kört över hela skutan med 240 papper på excenterslip och tänkte köra den med 400 med innan lackeringen. Mycket finare har jag hört gör bara att lacken fäster sämre. Hur som haver mina två frågor just nu är ifall jag ska skaffa någon grundfärg och spruta på först och sedan slipa ytan jämn på? Vad för grundlack isåfall är lämplig tros? Hur gör jag med bottnen på båten? Den ser lite skrovligare ut nu än resten av skutan (se bild), troligtvis pga att förra ägaren nyligen målade om hela bottnen på den. Går det att slipa ner ytan precis som på resten av båten och blåsa över det med industrilacken som jag tänkte med allt det andra? Eller bör jag använda någon annan färg här och göra något annat? Den är lite gul-vit nu så de kommer skära sig med den röda färg jag tänkt spruta på resten av båten. Alternativet är väl att måla om bottnen med svart bottenfärg kanske? Vad för färg är det isåfall som gäller? Skickar med en bild på hur mitt projekt ser ut nu. Hoppas någon kan hjälpa mig bringa lite klarhet i att!
  7. Tack så mycket för era svar förresten! Verkar vara suveränt forum.. Mvh
  8. Ja jag la ner planerna på 200-hästars. Har sansat mig och kikar mer på 115-150 hästars nu. Vilken av dessa två motorer hade ni valt? Mercury 150 hästars EFI med tidiga insprutningen, 2-takt 97a. Mercury Eller Yamaha 115 hästars, 2takt autolube med vad jag antar förgasare 96a. Yamaha Får dem för ungefär samma pris. 35. Eller ska man gå ner 5 år till i tiden och spara 10 000 till? Man är ju lite lockad av insprutningen inte minst för att de blir enklare att starta. Den drar väl kanske inte så mycket mindre, men är trött på att choka och härja med startgas i 5 minuter varje gång man ska ha igång spisen. Någon med erfarenhet eller åsikter? = )
  9. Ska handla en bättre begagnad motor till min skuta. Har fått upp ögonen för en 225 hästars Suzuki från 01. En insprutare på 220 kg ungefär. Kan den vara för stor för min båt? Försöker läsa mig till optimal storlek, vissa har 90 hästars, vissa 140. Hur påverkas en båt då motorn är lite för stor? Gissar på att den kan bli svår att köra med för mycket kraft? För tungt? Tror min båt väger 3-400 kg Min båt ser ut som på bilden ungefär. Innan satt det en 90 hästars äldre motor på den som var lite tam..
  10. Jag har samma problem! Bytt stift, rengjort fuggarna och har ny bensin. Även lyft ena toppen och kollat så packningen såg bra ut vilket den gjorde. Mer förslag? Tändningen kanske?
