tisdag 30 juni 2026
ferofil
Företag
    2
Om ferofil
  1. Jag såg precis att du höll till i Nacka, jag har min verkstad på Ingarö om du fortfarande inte hittat någon. Här är ett exempel på en Bayliner Trophy
  2. Jag bygger om ett antal pulpitar varje säsong. Börjar med att malla vinkeln på dem första stolparna, sen kapar jag bort dem två främsta stolparna och kapar en bit in på överliggaren bockar sen två rör i rätt vinkel (man måste ha en riktig bockmaskin för det) så att dom ser som J:n, stoppar in ett skarvrör i den korta änden på dom, sen kollar jag noga så det blir rätt längd, trycker ihop skarven och lyfter in den i foten. kanterna på båda bitarna måste vara lite fasade så att man inte slipar bort all svets sen. Ser det bra ut är det bara att sätta igång att svetsa (går alldeles utmärkt att göra på plats, men blåser det brukar jag tejpa ihop ett vindskydd av kartonger eller liknande, Tigsvetsar ihop det, slipar först med 60p, 120p och sen över till 3m skivor som påminner om suddgummi 180 och 280 sen polering med tyglamell och grovpolervax för rostfritt, borrar och gängar hålen i foten återanvänder skruvarna. Sen brukar jag oftast svetsa dit en tvärslå ca 7cm över däcket så det blir stadigt, tvärslån skålslipar jag i ändarna så det blir perfekt passform mot stolparna. Notan brukar hamna på ca 3 500kr ex moms och restid Om du anlitar någon så se till att få se nåt dom gjort tidigare, poleringsresultatet brukar vara mycket avslöjande Hoppas det är nåt du kan dra nytta av, lycka till Mvh Pontus/ Ferrofil
