torsdag 04 juni 2026
Steffe105
    18
Om Steffe105
  1. Hej Jag har fått tag på en manual för yamaha 40 från 89 med samma motor. Men vet inte om det skiljer sig något med årsmodeller. Jag tror att min mariner 40 6e9 är från 87. Jag har försökt mäta spolarna i svänghjulet enligt manualen. Enligt manualen och mina ohm värden: pulsspolen 12.6-15.4 och min ca 20 Charge coil 121-147 och min 260 Lighting coil 0.23-0.29 och min 0 Kan det här stämma? Motorn fungerar men misständer lite. Trevlig sommar.
  2. Hej Är det någon som har eller vet vart jag kan få tag på en manual till min mariner 40hk 6e9? Hittar bara böcker från usa. Men skulle behöva den redan innan midsommar. En pdf hade varit bra. Är intresserad av elen. Måste försöka felsöka varför den misständer. Tack på förhand.
  3. Hej Har en mariner 40 från ca 1987. Den misständer och tändstiften är blöta. Gjort rent förgasarna men det hjälpte inte. Misstänker något med elen. Någon som har något förslag? Någon som har tillgång till manual för denna motor? Trevlig sommar
  4. Hej Jag har en mariner 40 hk från ca 86-87. Det låter som knackningar (se video) och när jag gasar så bromsar den upp som ryckningar. Vad kan det bero på? Tack för svar på förhand. Mvh stefan VID-20240604-WA0002.mp4
  5. Hej Jag undrar om någon vet hur man får ut växelpinnen ur växelhuset på min mariner 40hk -87 (yamaha) /stefan
  6. Hej Jag har en mariner 40 hk kort rigg från 81-83. Tänkte försöka göra om den till lång rigg. Jag kan få köpa en yamaha 40 hk långrigg från -83 som jag kan ta riggen från. Men växelhuset är trasigt så jag tänkte bara ta mellandelen, växelstången och drivaxeln till min motor. Men jag undrar om någon vet om det skulle passa? PS. Båda har modell/serienummer skylt från yamaha. Så det är yamaha som tillverkade även min mariner. Den ända skilnaden jag kan se på utsidan är motorkåpan. Tack på förhand för svar. Mvh stefan
  7. Tja Jag ska byta ut mitt styrraglage. Men finns massor att välja på. Vad tycker ni? T85, t71, t73, Vanlig eller planetväxel? Med eller utan friktionsbroms? Det är till en 6,5 m båt med 136 hk och 280 drev. Mvh stefan
  8. Tja Jag har en ockelbo dc21 med 280 drev. Jag har glapp i styrningen. Började se över det idag men blev inge klokare. Jag vet inte exakt hur det fungerar om det går att spänna något. Lossade påmuttern som kopplar fast styrkabeln med fästet (rör med gänga på) det jag märkte var att om jag höll fast staget som kommer ut på andra sidan röret, så kan jag dra i styrkabeln och då kommer det ut ett stag från den sidan som sitter fast i kabeln. Men jag drog bara 2-3cm sen tröck jag till baka allt. Ska det vara så? Hur funkar det igentligen?
  9. Hej Startade upp båten på land idag efter renovering av toppen ny limpa mm. Det kommer vit rök från avgaserna. Tog sjövatten i en balja till drevet och det är väldigt kallt vatten. Kan det kalla vattnet bero på röken? Mvh stefan
  10. Hej har en b23 med en weber 32 / 36 dgv som går för fet. Vilka munstycken ska man byta för att få den att gå snålare? Mvh stefan
  11. Jag menade remskivan hehe.Funderade på mutterpickan men när man ska dra åt igen så moste man väll låsa motorn?
  12. Hej har lämnat in min topp för renovering och när jag ändå håller på så tänkte jag byta kamremen. Vad jag förstår så måste man lossa på svänghjulsbulten och ta bort svänghul mm. Men hur låser men motorn på bästa sätt? Tack på förhand för svaren. mvh stefan
  13. Hej Har en Ockelbo dc 21 som lutar endel. Har tagit bort det fula gasolköket men nu är den för lätt i den sidan och lutar. Några bra tipps på vad man kan använda för tyngd/material i båten? Funderade på om man ska bygga en låda och hälla i betong lr liknande i. Men det suger ju åt sig fukt och det kanske inte är så bra? Mvh stefan
  14. Hej. Jag har köpt en weber 32/36 dgv till min aq145a. Har lite problem att ställa in den. Sjösatte båten och körde till bryggplatsen. Men när jag skulle lägga till och slängde i backen med bara lite gas så dog motorn varje gång. Har försökt ställa in den och titta om den drar tjuvluft men när jag sprutar i startgas så vill motorn bara dö. BÖR VARA TVÄRT OM...?? Fattar noll.. Hoppas någon förstår och vet något om detta. Mvh Stefan
