10 -
Allt postat av juanmanuel
Hej! Varför inte kontakta närmaste universitet och fråga om handledning för er under tiden? Kanske finns det blivande lärare som kan/vill tycker att det är ett spännande projekt. Lycka till och ge inte upp.
Kan bara instämma med er alla. Grattis på den stora dagen! från Växjö Juan Manuel
Nu har jag tagit ut motorblocket och det gick ganska bra tack vare barnens kusin som istället för att gå till gymmet och lyfta skrot fick han göra nytta;-) jag hade tagit bort motor stödet så den kunde glida in i salongen på råstyrka och med spaklift upp på sittbrunnen kom den. Därifrån ofraddes en gammal lång trasmatta och vi lät motorbloket glida längsmed kanten till en väntande skottkärra. Lite olja hamnade inne men med lite sågspån och våtdamsugare kommer den upp vad det lider. Nu återsår att läsa in mig på motorn och se vad som behövs göras. Det lärbli en del för motor är från 75 och kanske bytes några delar 1982 dvs för 30 år sedan. ... Vad tog de åren vägen? Det var bara igår jag var 28 vårar;-) . Jag lär återkomma med mera om renoveringen. Åter igen tusen tack, har ni vägen förbi Växjö vet ni var det finns kaffe alltid, bullar beror på vad smågamarna har lämnat kvar. MVH Juan Manuel
Hej! Idag har vi tagit isär cylinderlocket och lyckas ta bort stödkuddarna samt dela på blocket och backslaget. Men man får sina överraskningar då man håller på med gla motorer. Tur att man inte slöade till och körde igång motor för att i vevhuset hittade jag en lös skruv som inte borde vara där. Det skall viss sitta på en spak på ventillocket, som jag inte riktig förstår funktionen. Bifogar en bild på den.
Tack Magnus! Det hade jag inte tänk på men som tur är finns ni och jag såg att vaggan den sitter i har en sådant stöttning fast lite kortare, jag skall sätta dit en till ifall att.... Hälsningar Juan Manuel
Hej! Nu har jag börja plocka isär motor i båten och jag kan säga att det var inte en minut för tidigt. Jag har aldrig tagit isär en dieselmotor och i mina ögon ser den ganska igengäggade kanaler. Jag bifogar en bild då jag har tagit bort avgaslimpa(tor jag heter så) Jag förtsätter med jobbet. Tusen tack för era svar, det värmer verkligen. Hälsningar Juan
Tack för ditt snabba svar. Jag står ute och båten på vagga högsta punkten på båten är 2, 9 meter vid pulpiten. Motor är lossad och backslaget sitter på, den har en jobbig mutter eller skruv som sitter under vid kl 6. Jag funderade på att fästa en planka vid mastförstäckning så man kan anbringa ett spaklift och hasa motor i salongen. Där kan man nog komma åt den sista mutter på backslaget. Konstig nog sitter motor på kuddar och jag hade trott att Havsfidran satt direkt på.? Annars får jag plocka ner den inne i motor och få ut den i delar, den skall ändå plockas isär för renovering. jag skall försöka mig på att dokumentera förloppet. Häsningar Juan Manuel
Hej! jag försöker mig på att renovera en havsfidra och motor MD6A fungerar men har sina bättre dagar bakom sig. Jag skall fåut klumpen och renovera den, men jag undrar om ni som har större kunskaper har några tips over hur kan man få ut motor utan maskinhjälp. MVH Juan
Sund förnuft är nog det bästa för att som min morfar brukade säga till mig då jag var ung i Sydamerika .... vapen är djävulens påfund som avfyras av idioter när man minst behöver det Och jag kan tilläga att om du släker ett människoliv får du leva med det resten av ditt.
