mikaojje
333 -
Dagar Vunna
1
Forum Inlägg postade av mikaojje
21 minuter sedan skrev IngemarE:Det ser ju ut att ha "brunnit"/blivit okontakt (som ger värmeutvecklingen) precis i ett tämligen skarpt veck på panelen.
Gissar att det är en "Sunbeam Tough Fold" och inte en vanlig "Sunbeam Tough" ?
Den förra skall ju vara just ihopvikbar, men som alla metallfolier är ju skarpa veck inte bra. Förr eller senare går de av om man böjer skarpt på samma ställe upprepade gånger. Men reklamen säger ju att den skall vara ihopvikbar, och är den mindre än tre år gammal så prova att reklamera med åberopande av ursprungsfel (materialfel) och KKL. Kolla dock först om det finns något speciellt förbehåll i manualen mot att vika ihop den så skarpt att det blir bestående veck.
Sedan kan man ju fundera på varför Sunbeam lämnar 5 års garanti på den vanliga "Sunbeam Tough" men bara 2 år på den ihopvikbara "Fold"...
Visst är det en fold och den är ny för säsongen.
Ja kanske har vikt den 30 gånger max!
Misstänker precis samma..
Min nästan nya sunbeam tough (använd 15 ggr) vikbara solcell brann nästan enligt bifogad bild. Tyvärr mitt i semestern. Kopplad till victron mppt
Kopplad med mc4 kan inte koppla fel..
Tror ni på något annat än produktfel?
Tyvärr smälte den hål på kapelltaket också
4500 kr för 124 watt så hade ja hoppats på längre livslängd.
Hör gärna med kommentarer
https://www.blocket.se/annons/kalmar/uttern_d68_exclusive_2005_overlagsen/101873681
Kan inte låta bli att bli provocerad av annonsen..
Vad tror ni den här båten har varit med om?
Vem byter startmotor och alla löphjul i förebyggande syfte om inte vatten tagit sin in där det inte skall vara -
Jag köpte den större varianten, RUT955 med inbyggd gps. Nu får jag mail/sms om ngn flyttar båten👍den mäter även spänningen på förbrukningsbanken som jag kan se i mobilen remote
Kopplade den för enkelthetens skull mot vicrtons mppt lastutgång. Den registrerar ca 40 w / dygn
2
Hittar det inte i manualen men i andra forum
"I got a quick response from AMSolar:
If you aren't using the Load Output to run 12-volt DC devices we'd recommend setting it to "Always Off" - although it doesn't really matter, the "Always On" setting could draw very small amounts of power, and there's no reason to have it on without loads."-
1
1
Du kan stänga av och på lastutgången på regulatorn i appen.
Med denna påslagen vill ja minnas att den har en egenförbrukning i sig
Hade en VP 8,1 med samma multirem. Den kvittrade alltid när batterier var urladdat for att generatorn fick jobba. Det slutade dock låta för mig vid högre varvtal.
Byta rem löste inte problemet. Antagligen var de en blandning av sliten rem, remhjul osv.
Nu ska det inte kvittra men testa toppladda batteriet över natten.
56 minuter sedan skrev patrikflink:Hur har du kommit fram att den bara ger 2,5-3 A?
Regulator ger bara så mycket som batteriet vill ha (om du har sett på den tex).
Jag skall undersöka igen, men jag är hyffsat säker på att ngt är fel på panelen.
Ser amperetal i mpptn, samt satte på förbrukare för att få last.
Jämför dem sida vid sida idag kl 19 och ser stora skillnader . Mer än 24 w
Nu gav jag det bara 10 minuter och var utsatt för viss skugga och moln vilket skapar osäkerheter.
Men jag har inte sett mer är 3 ampere från den äldre panelen på ett par säsonger.
Nu har jag endast ett förbrukningsbatteri om 142 ah och en kyl om 80 liter.
På morgonen vill batteriet ha kräm, det är inge snack om saken =D
Råkade slinta på köpknappen och tryckte hem 124,5 watt vikbar solcell. Sunbeam tough, inte direkt billigt men hoppas den håller längre
Detta för att min (4år?) gamla Sunwind 100w vikbara inte tycks lämna full effekt. Får väl ut 2,5 - 3 ampere som max
Mycket riktigt lämnar den nya kanske dubbel effekt.
Så frågar mig, vad gör jag med den gamla? Knappast sälja?
Den lämnar 20 volt precis som den ska, men någonstans där tar min felsökning slut.
Tips?
Snälla ingen diskussion vikbar vs fast installation, jag har ingen bra yta för det senare
Okej, kom över en Selva till OK pris.
I manualen står det att det skat vara 2-takt olja i motorn."Even if a 4 stroke, the motor is lubricated with oil for 2 strokes that
is mixed automatically to the gasoline and consumed when it is used."
Oil mixture
used.
Even if the oil autonomy is remarkable, be always
sure of having in the tank a sufficient oil quantity.
For the oil mixture refuelling see the following steps. All refuelling
and maintenance operations must be carried out when engine is
switched off.
Use synthetic oil mixture for 2 stroke motors
Type NMMA TC-W3 – SAE J 1536 GRADE 3"
Instressant konstruktion och bra för mig eftersom jag stuvar motorn ombord liggandes och denna således inte har någon oljesump.Men, vilken olja ska jag köpa? (NMMA TC-W3 – SAE J 1536 GRADE 3")
Tycker inte jag får så bra resultat via google.
Någon som vet?
44 minuter sedan skrev Kane:Eftersom du har möjlighet att justera, ställ ner den några tiondelar (jag har inte gjort det än....). Många rekommenderar 13,5V för våta batterier. CTEK kör 13,6V i sina laddare.
Edit: Kan tillägga att jag har en tempsensor på ena batteriet av de två ihopkopplade som laddas via MPPT'n. Så laddningen justeras efter värmen.
är lägsta spänning då 13,5 -8 sen höjer den ju kallare det är?
Jag har en Victron mppt, med standardinställningar, dvs float vid 13.8 volt.
Verkar inte finnas standardinställningar i victron appen för våta batterier vilket jag har.
Är 13,8 för högt?
Bör jag ändra något?
Synd och överladda... eller?
2 minuter sedan skrev No_jah:Jag har ownit, tyvärr erbjuder de ej mobilt bredband.
Kan heller inte försvara 100kr/mån för att kolla batterispänning. Men vore bra om kylen står igång mha solceller
Söker tips på mobil bredbandsoperatör för båten.
Vad jag kan se är hallon billigast med 200 GB för 149 / kr mån i 3 mån vilka täcker Juni/juli/augusti
Men hade varit trevligt med uppkoppling även under de andra månaderna i övervakningssyfte, typ webkamera, batterispänning osv. Dvs inte mycket surf. -
Du har hjälpt mig mycket via detta forumet, hör av dig om du behöver en hand till. 👍
Vad gäller frågeställningen så lämnar jag den till någon annan
1
Test även koppla loss telekabel från innerskölden/drevet (en bult)
Glider telekabeln enkelt?
Att det rör sig 4 cm i sidled är helt normalt. Du har teleflex - styrning samt ett servo som hjälper till.
Väldigt typiskt med lite glapp på dessa
Ser du röd olja under motorn?
Följ alla hydraulslangar, någon olja?
Kolla baktill på motor, där sitter oljekylen, cylinderformad sak som kyler servooljan. - Kolla alla anslutningar.
Kolla även styrcylindern efter olja.
3-4 mm under min bör inte orsaka det du säger. I så fall bör du höra ett vinande från servopumpen när du girar. (den suger luft)
Du har antagligen orginal teleflex och jag misstänker att den börjar närma sig slutet på sin livslängd.
Då hugger den tag i höljet ibland där kabeln kröker sig. Ovan förutsätter dock att du inte har ett läckage.
Systemet är självavluftande.
Fyll på med ATF olja (dextron 3 tror jag), finns på biltema
Oljekylen kan även läcka internt och då går oljan ut i sjön, men börja med det enkla.
Sätter en peng på en dålig slangklämma eller kass teleglappkabel
Så långt akteröver det är möjligt utan att de blir fult, precis innan det rundar av helt.
Bilden är ngt kass då båten är intäkt. Men absolut inte så långt akteröver som på bilden.
Ska ja ha en helt plan anläggningsyta hamnar den rätt långt fram vilket också blir fult.
Kanske räcker att ja lägger ngt som formar sig själv imellan. Vad det nu kan vara..
Vertikalt, så den inte är ivägen, sry de framgick inte...
Tack för alla svar.
Såga förstår jag, men min fundering var på hur jag får den kilformard, något rundad.
Tanker var att få en platt anläggningsyta.
Antar de blir sandpapper på den....
4 minuter sedan skrev IngemarE:Sätt upp en halvhög "vägg" av plywoodskivor, som en "låda". I alla fall mot motorn. Kan limmas med Sikaflex så slipper du borra.
Låt mig återkomma med foton, så kanske vi kan bolla lite i en annan tråd?
2
4 minuter sedan skrev ChristerN:Vill inte kapa tråden men ankarlinan, om den kommer från ett ankarspel, ligger ivägen oavsett. Skulle bygga en dränerad låda och låta linan löpa ner i den så får du mindre risk att linan hakar tag i kablar och annat som ligger där.
Tanken har slagit mig, men har alltid hittat mer akuta saker att åtgärda.
Den har inte fastnat sen jag köpte båten men ja gillar inte att den ligger helt löst heller
26 minuter sedan skrev patrikflink:Om det är din motor på bilden så får den plats, dock så verkar ankarlina ligga dumt till. Själva kolven är inte mycket större än muttern. Men kolvens stång som trycker går ut ur kolven, det är den som kommer kanske att trassla in sig i linan. Hela setupen sitter i samma linje som teleflexkabeln, bara lite tjockare.
Min kabel var sliten, även rattnavets kuggar. Därför var mitt val enkelt motiverat. Sen har jag alltid önskat mig en autopilot, kanske fel tidpunkt att köpa pga bränsle/el priser, men man lever bara en gång, och då ska jag njuta och ha roligt!
Ja den ligger mycket dumt till, har tyvärr inte hittat någon annan lösning.
Men, den har aldrig fastnat hittills i något.
Ja resonerar på samma sätt, 5 ton båt och 8 liter bensinmotor bådar inte gott för förbrukningen, men det kunde ju varit 2 st som i vissa andra båtar. Ja har för mgi att du hade en lång tråd om en Forbina 9000? Men de blev ingen?
18 minuter sedan skrev patrikflink:Den är infäst precis som den stora muttern likt teleflexkabeln, man ersätter den med kolven, kolven har en fyrkantsmutter som sitter på samma sätt, bara att trycka in och skruva fast.
Se bara till att du har stora ringnycklar, om jag minns rätt 23mm för mothåll på servon och 27 mm för muttern till teleflexkabeln.
Nu har jag en stor motor (Bigblock 7.4) och stort motorutrymme, men hade inga problem i sidled. Jag kan stå och vika ner mig på sidorna om motorn utan problem.
Står i manual att det behövs 543 mm i sidled, har gott om plats över, minst det dubbla.
Det jobbigaste var slangarna och rattpumpen. Pumpen tar mer plats än original så alla kablar var jag tvungen att flytta lite på (till all instrument/knappar ect) för att få plats med slang, anslutningarna och rattpumpen (ville såklart har den infälld).
Slangarna försökte jag fiska med från motorrummet när jag drog ur teleflexkabeln, glöm det! Den stora muttern fastnade överallt. Var bara att riva bort luckor i midcabinen och fiska baklänges och framåt. Teleflexkabeln OCH slangarna är stela som pinnar!
Totalt så har denna apparat tagit mig ca 6 timmar:
#Borra nytt hål för rattpump (var tvungen att såga till en skiva och skruva fast under så jag kunde använda en centrum borr för den stora hålsågen pga det tidigare hål)
#Montage av rattpump
#Dra ur/bort teleflexkabeln (var fäst på miljoner ställen)
#Dra dom nya slangarna och fästa
#Montera anslutningarna till pumpen uppochner i trångt utrymme (tungt att dra fast anslutningarna på slangarna efter man har kapat till rätt längd).
#Fästa fast hydralkolven
#Montera avluftningar samt slangar på kolv i motorrummet
Ska ta lite kort nästa gång jag är vid båten, men blir nog inte denna vecka eller helg tyvärr.
Bifogar lite kvällslektyr (manual).
https://www.navinordic.com/pub_docs/files/Ladda_ner/Mavimare/Manual_NN_GF150ET150BET300BET.pdf
Tack för info!
Jag bara spekulerar lite, har bytt teleflexkabeln 2019, tror ja hade ungefär samma tidsåtgång och diverse skrapsår. Kan dock inte riktigt motivera kostnaden bara för att få autopilot. Vilken dröm å slippa allt rattande. Så dumt att ja inte gick hydrauliskt redan då.
Har också stor motor och "plats" men tvivlar dock ändå på att jag får plats i sidled med hydrauliskt. Nu saknar jag en bra bild, men har länsslang, ankarspelslina osv ivägen om den bygger i sidled.
Lägg gärna upp en bild vid tillfälle
Vikbar solcell, brand?
i MotorbåtSnack
Postad
Yes, ska göra det.
Bara funderar på om jag kan ha orsakat felet.
Trist bara, ja har 2 veckor semester kvar och är minst 60 distans hemifrån
