fredag 27 februari 2026
Cannehag
    66
1 följare
Om Cannehag
    Löjtnant
Profile Information
  • Plats
    Karlskoga
  1. Hej alla, nu ska jag försöka lära mig hur jag ska lösa våra problem, hoppas någon eller några orkar förklara Nuvarande installation: Förbrukningsbatterier: 1st 170A + 1st 180A Startbatteri: 1st 80A Solpaneler som bara laddar förbrukning Motor som bara laddar startbatteriet. All förbrukning värmare, kyl, stereo, lampor (notera: även ankarspel) ligger på förbrukningen. Önskad lösning Solcellerna laddar förbrukningen som det är idag. Ankarspelet ska flyttas över till startbatteriet Landström ska ladda startbatteriet först, sen förbrukning. Motorn ska ladda startbatteriet först, sen förbrukning. Solpanelerna ska ladda startbatteriet först, sen förbrukning. Just nu är det hela-havet-stormar på kablarna, jag vill fixa plintar till allt så jag enkelt kan lägga till ett förbrukningsbatteri i banken och bara koppla på eller av ett eller flera av dem om nåt börjar krångla... Just nu är det endera ett av mina förbrukningsbatterier som är dåligt, eller så är det nåt galet med kompressorn till kylen för den sänker förbrukningen i botten. Har kopplat ur ett batteri som jag misstänker är dåligt nu och testar. Vad ska jag köpa, hur ska jag koppla in på ett smidigt, lättförståeligt sätt?
  2. Hej, är det någon som har erfarenhet av om det är enkelt att byta fläkten i en Eberspächer D1L ? Värmaren fungerar bra men fläkten låter som att den sjunger på sista versen, alternativt kanske man bara behöver smörja den. Men är det en lätt operation eller är det lämna in som gäller ?
  3. Hej, njae de fästena är lite för stora. Det här bordet blir bara 29x19 cm stort
  4. Nu är nästa fundering om någon kan ha några tips på fästen för bordet. Tanken är att ha någonting, endera ett avtagbart eller fast monterat fäste på pulpiten bak, Så länge det är litet och smidigt och kan sitta kvar när kapellet ska på så fungerar ju det. Sen är tanken en platta som skruvas fast under själva bordet, och sedan något rör eller liknande mellan plattan och fästet, gärna med vinkel så att bordet hamnar på utsidan av pulpiten. Försökte mig på att skissa hur jag tänker... Hoppas någon har nåt tips!
  5. Varför är det enklare att stuva? Är det verkligen samma benägenhet att spricka med en limmad variant i den storleken? Det kommer ju dessutom inte utsättas för väta
  6. Hej, funderar på att tillverka ett mindre ovalt bord med nåt kul fäste att montera på pulpiten vid soldynan på Maximen. Kan man köpa en massiv bit teak typ 350x250x30 någonstans? Eller kanske rent av köpa en planka på Biltema och limma ihop? Tanken sen är att fräsa fina kanter och håla ur för att "hänga" vinglasen i. Sen ska det vara någon form av snäppfäste mot pulpiten och gärna något ledat så att man kan vrida ut den på utsidan vid användning, samt vrida in det när kapellet ska på... Tips eller förslag?
  7. Min Maxim 26 kan jag skrämma upp i ca 11knop så det är nog lugnt då Fick tips om en annan firma i stan som har brett sortiment så jag ska kolla med dem. Sen köra ett par rostfria slangklämmor istället så borde det förhoppningsvis funka. Annars är man ju beroende av ytterdiametern också om man ska använda den där hylsan
  8. Kollade just upp den slangen och där står det,Arbetstryck 10 bar, sprängtryck 30 bar. Men du menar att det är tillräckligt?
  9. MartinX: det låter ju precis som min situation. Det kanske är fullt tillräckligt att göra så. Vart kan man hitta sådan bränsleslang då?!
  10. Problemet är att slangen till de där trimplanen har utgått ur sortimentet. Har fått tag på en med samma dimension men den är betydligt hårdare. Jag funderar på att montera ner cylindrarna för att komma åt lite mer, inte lätt att få kraft under badbryggan
  11. Nja, det är lite det jag gjort, men att flytta en 8 metersbåt till deras verkstad känns som ett stort projekt. Och de kan inte fixa slangarna löst då jag har en skrovgenomföring att få skiten igenom Eventuellt om jag kan ta lös nipplarna på pumpen, men jag tänkte försöka undvika att riva ner allt om det går att undvika.
  12. Hej, jag måste byta hudraulslangarna till mina trimplan. Är det någon som har något tips på hur f*n man lyckad trä på en tämligen bångstyrig slang på en "nippel" med tre... hullingar eller vad man nu ska kalla dem? Kan man värma slangen för att få den att vidga sig lite mer?
  13. Motorn ska sitta på en Honda Marine 350 gummibåt likt denna.
  14. Är eventuellt på gång att köpa en motor till gummibåten. Har fått bilder skickade (av rätt dåligt kvalitet). Men jag undrar, baserat på denna bild, är det här lång eller kort rigg?
