onsdag 08 juli 2026
rolle50
    35
Om rolle50
Profile Information
  • Plats
    Upphärad / Trollhättan
  • Interests
    Allt inom El
Contact Methods
  • Facebook
    https://www.facebook.com/groups/461042658663701
1 456 profilvisningar
  1. BMV 712 1428 AH AGM batterier 2300 W solpanel tristar 60 A Tog några skärmdumpar Synkroniserar inte på en månad ,så jag nollställde och synkade manuellt. Kört ned batterierna till 12,4 volt.och den gick tillbaka som det skulle men inget visades på mobil appen.Så jag skickar lite bilder på detta. Tänkte den skulle synka automatiskt,men det gör den inte.Annars så funkar allt som det skall ...
  2. rolle50
    BMV 712 Victron
    Hej ! Victron 712 skall väl synka sig själv väl.För där står 0 och jag synkade manuellt efter månad. Körde ned AGM batterierna till 12 ,4 Volt och dom absorberade vid 14,3 volt.Flöde låg på 13,8 Volt .så nu använder jag dom igen. Har 1428 AH i banken.Det är sunwind AGM batterier. Skall jag nollställa alltihopa och börja från Början ?
  3. problemet löst jag hade räknat fel ! Det blev fel i räkningen för jag missade Decimalerna på fel ställe mvh Roland
  4. Skall kolla vidare på detta för i appen på invertern ligger 0,2 volt under vad batterierna visar.Vid 20 amp,så det kanske är en fel visning. .Jag använde tidigare på 16 mm2 och då hade jag 0,7 volt spänningsfall.
  5. Jag har till en busbar och sedan ned till 35mm2 kabelstift köpt på amazon.
  6. Jag har 50mm2 kabel x2 2,3 meter och jag får ett spänningsfall på 0,183 volt vid belastning 18 Ampere. Kommer det att behövas gå upp i dimension ? . Invertern är på 800 va victron. MVH Roland
  7. Jag har BMV 712 battery momitor och nu undrar jag i vilket läge SOC skall stå.Det finns tre lägen och jag har nollställt allt och lagt in på nytt.Skall den stå som den gör.Visar ju 100 % trots att klockan visar annat,så det är den inställningen i appen.Som jag inte vet hur den skall stå MVH Den står nu på Behåll SOC
  8. Hej jag fabriks omställde alltihop och nu funkar det.Men då fick jag två appar.Nu undrar jag hur får man bort den somj inte används ?
  9. Hej ! Jag använder mig utav BMV712 battery monitor. Allt funkar förutom att den alltid visar 100% .Den visar även så när den laddar ur. När jag går in i appen battery settings.state of charge visar rätt där. Det står Batttery soc on reset. "keep Soc" den går att ändra,har provat men kommer inte på vilket läge den skall stå i. mvh Roland N
  10. ladda aldrig ur mer än till 12,4 volt och dom skall vara så lika som möjligt och aldrig blanda nya o gamla.Hade 2 som bara varade i 5 år och dom övriga funkar än.Så kvaliten är varierande tycker jag själv.Man kan ju ladda upp ett batteri och låta det stå i 24 timmar och sedan mäta spänningen.Då märker man genast om det är fel. mvh Roland
  11. Dom är ju ute och skall klara UV en vanlig gummikabel tål inte uv ljuset,samt kyla och värme.En vanlig spricker ju efter kort tid och föråldras. mvh//Roland
  12. Jag har regulatorn inställd för AGM och den kör absorbation 14,2 och sedan går den över på float 13,7 volt.Den equalizer en gång i månaden och då drar den upp till 14,5 volt i 100 minuter.Så den har finkat kanon hittills.Har kvar mitt första batteri som funkar än,så det var bara 3 utav dom batterierna jag fick av en leverantör,men priset var detsamma.Dom hade kommit över ett parti och där var trolikvis några felaktiga,så jag antar att det är fler än mig som fått dom.Dåligt stil tycker jag att inte upplysa om detta.Fick reda på det på omvägar för ett tag sedan. Kan tilläggas att det fanns ingen datum märkning på dom tre som var slut. Skall köpa battteri testare snart. Tack alla för god hjälp mvh/Roland
  13. Jag använder en tristar morningstar på 60A .Det är sammanlagt tre batterier som gått sönder.Det första fick jag på 1 år´s garantin och dom andra två höll fram tills nu.Har köpt ett annat märke nu. Priset är ju över 8000 kr på varje,så det blir ju inte så billigt om man skall hålla på att byta. Skall kolla länken/tack mvh Roland
  14. rolle50
    Batterilivslängd
    Hur lång livstid kan man förvänta sig utav ett 250 AH AGM batteri.Hade två som var 6år gamla och är slut, så jag köpte nytt.Har används sparsamt ej under 12,6 volt. Blev varma och efter 24 timmar i vila låg spänningen under 10 volt,så dom gick till skrot Finns det någon bra mätare som man kan använda för att kolla batterier med. Gjort en film på youtube om detta: https://www.youtube.com/watch?v=XY9EoH76ruE
  15. Det är inte alls lämpligt att blanda batteri typer.Dom har olika laddnings karestik .
