Peteralvsjo 0 Postad 11 Juli , 2020 (redigerade) Vilka kablar skall till vilken pol för att få varvräknare att fungera? Tacksam för hjälp. Peter Redigerad 11 Juli , 2020 av Peteralvsjo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 695 Postad 11 Juli , 2020 En av kablarna ska kopplas till - på tändspolen. Vad har du för färger på trådarna från varvräknaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peteralvsjo 0 Postad 11 Juli , 2020 tack för svar. Har gett grabben kolla. återkommer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peteralvsjo 0 Postad 11 Juli , 2020 Finns en grå och en blå och en svart bak på varvräknaren. Svart är väl jord, blå? grå? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 695 Postad 11 Juli , 2020 Jag tror att den blå ska till - på tändspolen Det står ett minus på varvräknaren. Den svarta är jord eller batteriminus då den är ihopkopplad i sockerbiten och verkar gå till belysningen i instrumentet till höger. Sedan är nog grå batteri plus via tändningslåset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peteralvsjo 0 Postad 12 Juli , 2020 (redigerade) Tack för tipset. nu fungerar varvräknaren som den skall. hittade den blå kabeln som fattades. mvh Peter Redigerad 12 Juli , 2020 av Peteralvsjo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
