fredag 08 augusti 2025
Gäst Mattias
Varför Knop
Gäst Mattias
Är det någon som kan förklara för mig var ordet knop kommer ifrån och hur det just blev knop???
Gäst Skipper
Ordet knop kommer från att logglinan i gamla tider hade knopar, man läste av hur många som löpte ut under en viss tid. Sjömilens eller distansminutens mått 1 852 meter, egentligen 1 851,852, beror på att den är ekvatorns omkrets delat med något som du får räkna ut själv.
Gäst Peter K
1 distansminut = ekvatorns omkrets/360(grader)/60(minuter) dvs c:a 1 852 m 1 knop = 1 distansminut/1 timme, dvs 1,852 km/h Distansminut kallas ibland bl a sjömil eller nautisk mil
Gäst Efraem har talat.
Det här med knop försvinner med tiden presis som alla andra fina enheter. Finland har för många år sen satt km/h på sina fartbegränsningsskylltar i hamnar och farleder. Sverige lär också ha gått med i denna europeiska (eller om det är internationella) överenskommelse men sen har inget hänt. Finnarna är mer det där folket som säger att så är det sagt och så får det bli. Svenskarna är mera så där att dom inte riktigt vet vad dom vill. Evro eller knop, med eller bara lite med ?
Gäst Skipper, som rättelse av tidigare svar
Mitt tidigare svar var något förhastat och rättas efter kontroll. Knop och logg stämmer, en så kallad skädda släpptes ut i kölvattnet och logglinan löpte ut under en tid som mättes med timglas. Antalet utlöpta knopar (knutar) på linan angav farten. En knop är fartmåttet en sjömil/distansminut i timmen och längden i meter är uträknad som följer. Avståndet mellan ekvatorn och polen är 10 000 000 meter, eller 90 grader. På varje grad går 60 minuter, alltså 90 x 60 = 5400 minuter. 10 000 000 meter dividerat med 5400 blir 1 851.852 meter, praktiskt uttryckt 1 852, sjömilens, distansminutens eller, det i sammanhanget någorlunda begripliga, bågminutens längd. Gammaldags navigation är knölig, men intressant.
Gäst Peter K, som håller med Skipper
Du har rätt Skipper, det skall naturligtvis vara avståndet mellan pol och ekvator, inte ekvatorns omkrets, som distansminuten är baserad på (fredag...)
