onsdag 30 juli 2025
erikbjorklund
Barnkoj
Jag har en mamba 31 och en dotter på 16 månader som vill sova ibland.jag är öppen för förslag på sovkoj
Hej Vill du ha barnet sovandes i sittbrunnen eller inne i båten? När vi seglade och vår dotter var trött så la vi henne inne i båten, vi la henne i längsgående soffan och pallade upp med kuddar under dynan. Och för säkerhetsskull så placerade vi lite kuddar även på durken som extra säkerhet. Det fungerade bra, fast vi undvek hårt väder, och seglade bara kortare etapper. N
Förpiken brukar funka bra. Så långt fram som möjligt med kuddar och täcken som stoppning runt omkring.
Vi har under dynorna i salongen, enkla sjökojer som funkar kanon till barnbingar. En våd av kapellväv som går från huvud- till fotända och som är ca. 50 cm hög. Den är förankrad i kojbottens ovansida och ligger alltså under dynan då den inte används. Sedan går en gummicord från ända till ända och fästs med en hake i huvudskott resp. nav. bord. Eftersom salongskojen med ryggdyna är tämligen smal så far inte barnen omkring utan ligger hela tiden mot mjuka ytor. Om vi seglar då vi vet att det kommer att luta mycket, tar vi en säkerhet från våden till grabbräcken i taket. /Göran
I praktiskt båtägande visade de en variant med en tillkapad spjälsäng från ikea... de hade kapat spjälorna efter egna mått och personlig smak. Jag tyckte detta var en billig och smart lösning. Går ju att anpassa till vilken ruff som helst. de hade spänt fast med spännband i botten. Lasse.
