Flipperpetri 2 Postad 16 April , 2013 Hej! Jag har tappat en skruv på högersida sett bakifrån på styrhjälmen. (aq145a,280 drev) Hur kan det komma sig? är det bara glapp eller vad kan det vara mer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 264 Postad 16 April , 2013 Hej. Om det är ansatsskruven som håller fast styrhjälmen vid styrgaffeln du har tappat, så har muttern som låser den lossat först. Sedan kan skruven gänga ut sig. Ser du inga skador på delarna så köp ny skruv, mutter och bricka och montera dit. Kolla att skruven på andra sidan har låsmutter. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperpetri 2 Postad 16 April , 2013 Tack det ska jag göra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperpetri 2 Postad 22 April , 2013 Skruven var av... fick värma och ta fram rörtången. Köpt ny bult för ca 450kr plus bricka ca 55kr. Det var svettigt för så lite. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
