tisdag 05 augusti 2025
thule_66
Koppla Tändningslås merc 115 utomb.
Har försökt byta t.lås, får inte till det! är inte så bra på sånt här heller.
Någon kanske kan hjälpa mig. jag bifogar bilder, den med kablar har jag klippt bort. vad är vad?
Tack på förhand!
hur lägger man in bilden?!
Senast ändrad av thule_66 | 05 juli 2012 | 20:42
Har du skaffat ett unversal lås?
Om så, så behöver du en summer för att finna de olika funktionerna på låset.
Det hjälper ju bra om du har ett kopplingschema. har man inte det så är det ganska svårt att beskriva i text hur man gör. man behöver nästan se hur det ser ut under kåpan på motorn. det hjälper bra att ha koll på hur kablarna satt på det gamla låset.
Det kan vara bra för att veta hur man ska börja mäta. kolla färgen på kabeln och följ den till under kåpan på motorn och se vart den går. Fota Fota Fota så du alltid kan gå tillbaka till utgångsläget. missade att du hade klippt bort jag ska titta på bilden och se om kag kan hjälpa dig.. återkommer.
Varför behöver du byta lås?
Kalle
Notera att frågeställaren inte varit inloggad sedan juli 2012.
H.....e ser ingen anledning till att svara på en så gammal tråd.............no
Kalle
