måndag 20 oktober 2025
Off_shore
Läckande insprutningspump MD40
Jag har ett konstigt fel på min insprutningspump. Det läcker vi en ventil (se bild ventil nr 51).
Det började med att jag så att det läckte vid ventilen så jag skruvade bort den och märkte att den gick lite trögt så jag fixade lite med den. Det visade sig att det inte läckte men jag hade tappat ca 500 varv på motorn. Jag köpte en ny ventil och monterade dit den men då läckte det igen men motorn orkade varva vad den skulle vid belastning.
Nu undrar jag om någon har haft liknande problem är tacksm för alla svar.
Senast ändrad av Off_shore | 02 maj 2012 | 14:15
Här kommer ny bild så det blir lättare att se var ventilen sitter på pumpen.
