torsdag 18 september 2025
Rayman
Mercruiser V6 4.3 baktänder och går orent efter fulltankning
Precis, jag har det förstnämnda filtret, typ spin-on oljefilter. Ganska värdelöst tror jag, filtret kan nog ta upp lite vatten men sedan tror jag (igen) att bränsleflödet blir sämre då filtermaterialet har blivit mättat på vatten. Kommer att kolla om det går att klämma in ett CAN-filter med glaskopp och dräneringsskruv för att kunna tappa av vatten som har separerats ut från bensinen. Tyvärr är det ganska trångt med utrymme under filterhållaren.
Samma för min V6, baktändningen uppstår vid ca 3000 varv och hänger med vid ökat varvtal. Försvinner vid ca 1300 varv men då går ju båten bara i typ 10-12 knop så den här säsongen har det blivit lite för mycket krypkörning....
Testade att jucka på gasen dvs några snabba slag mot fullgas för att tvinga accpumpen att spruta in lite extra soppa och då minskade baktändningen.
Nu verkar det som att Redline Water Remover funkar hyfsat, den ska även ha en rengörande effekt på förgasaren. Tyvärr är det lite dyrt, ca 200kr för en flaska som ska räcka till ca 300 liter bensin. Du kan ju alltid testa att slå i en flaska och se om det blir bättre.
Vilken typ av bränslefilter har du ? Glaskopp med dränering eller det som ser ut som ett oljefilter ??
Tack för ett underbart svar smiley Ska prova så snart jag kan.
Jag har ett vanligt bränslefilter...inte med dränering alltså.  Å andra sidan har jag hela tiden tänkt mig att det har med munstyckena i förgasaren att göra....därav förgasarrenovering i vinter.
Fanken, man skulle ju ha hällt i ordentligt med Redline tidigare, var ut idag och motorn går kanon ! Ingen tvekan, fullt drag på alla cylindrar och ingen backfire.
Typiskt att en av de sista turerna för säsongen är som den man skulle vilja ha haft under sommaren......
Hej igen alla.
Nu en slutlig uppdatering av den egentliga orsaken till problemen med baktändning hos min Mercruiser V6:
Det var helt enkelt avgaslimporna som var sönderrostade iuti. Bytte till GLM:s aluminium limpor och risers inför denna säsong och vips så var alla problem borta.
Motorn går klockrent och båten toppar ca 40 knop utan att motorn går det mista konstigt, har funkat problemfritt hela sommaren.
Ventilskaftet hos en av cylindrarna var lite rostig så ett litet vattenläckage från limpan in till denna cylinder är nog det som ställde till allt trassel.
Har ju haft en jädrans tur att det inte läckt in så mycket vatten att motorn har råkat ut för hydro lock med krökta vevstakar och totalhaveri som följd!
Nu blir det till att inspektera limporna inför varje säsong.
God Jul!
Sicken tur att du upptäckte det i tid!! Grattis!! smiley
Jag tror att aluminiumlimporna inte är lika känsliga för korrosionsangrepp men att kontrollera varje år (eller kanske vartannat) tror jag är en mycket bra försiktighetsåtgärd. Kostnaden är ju bara en uppsättning pcksningar.
Du sparade ju samtidigt en hel del i vikt där bak vilket säkert gör att båten går bättre i sjön. Hade vi haft plats för Mercruisers knän hade jag också satsat på aluminium eftersom vår båt inte är konstruerad för en tung V6:a. Nu tvingades vi ta VP-grejer av utrymmesskäl.
Fred
