torsdag 15 januari 2026
waccas
överbyggnad ockelbo trä
Hej ,
Jag har en ockelbo tror att det är en  60 talare det är plastskrov och en överbyggnad av hahogny tror jag,,jag skall nu slipa ner den tänkte jag samtidigt skall jag byta rutorna 6 st.
Vad bör jag tänka på när jag slipat ner allting  på överbyggnad jag skall jobba med detta nu från sommaren och framåt höst vinter,rutorna har suttit  med sikaflex finns det gummilister h-lister vad är brukligt  gods tjockleken på överbygg  18-20 mm
Kolla in min båt :)
Sikaflex runt rutorna, sedan spikad gummi list. Men en fråga? behöver du verkligen slipa ner allt?
Helst inte trärent utan slipa med 300 papper tills ytan är ruggad och sedan lägg på flera lager  med Epifanes lack. Minst 5 lager. Glöm inte att ta bort slipdamm med klibbduk innan lackning och mellan lackning och slipning. Men allt beror på vad det är för trä, vissa träslag ska oljas istället för att lackas.
Maila om du vill diskutera metoden.
Senast ändrad av swefubar | 07 juli 2011 | 23:09
Hej på dig.
Kollade in din båt jättefin,jag har slipat ner allt till trä ren  pga att jag vill börja om från början jag skall både betsa och lacka om allt det är mest för  att få samma färg på allt trä,jag tar gärna imot alla tips jag kan få.Har även varit inne på träbåtsakuten och läst.De e mycke jobb men jag har gott om tid båten skall i sjön nästa säsong,Ha de gött har du fler bilder på din båt
