torsdag 19 juni 2025
vithaj
problem varvräknare Johnson 115 hk-97
Min varvräknare är lite skum. När motorn inte är igång, Det räcker att huvudströmmen är på, tändningen behöver inte ens vara påslagen står varvräknaren på mellan ett och tvåtusen rpm. Misstänkt likt en voltmätare eftrsom den står högre när jag vet att batterierna har bra laddning och tvärtom. När jag startar visar den helt riktigt ca 800 rpm på tomgång och när jag gasar visar den varven lydigt till strax över tusen rpm. Därefter går den i strejk och går ned till 0 rpm. Så fort jag sänker varvtalet till ca tusen rpm vaknar den igen... Verkar som om det finns en lågvarv och en högvarv-givare eller nått och högvarv-givaren är felaktig?? Någon som vet vad som är fel???
Tack på förhand//Håkan
Fick du någon ordning på varvräknaren? Jag har precis samma symptom på en 35hp Johnson 97a. Någon som har ide om orsak/lösning?
Kan ju tillägga att det är en mätare med fyra varningslampor och 8 stift i kontakten på baksidan.
