onsdag 04 mars 2026
dykaren
Solpanel
Hej ,
är det någon som vet om det spelar någon roll om man kopplar solpanel till förbrukarbatterierna först , den laddar väl startbatteriet när förbrukarna är fulla ? Har ett Skyllermarks relä mellan start o förbrukar batterierna.
Peter T
Vet inte riktigt hur du tänker nu... Solpanelen kopplas först till en regulator som sedan är kopplad till batteriet. Har du ett skiljerelä imellan förbrukningsbatteriet och startbatteriet måste relät få ström från exempelvis D på generatorn. Med andra ord så laddar du bara förbrukningsbatterierna med solpanelen och det spelar ingen roll om de är fulla för skiljerelät får ingen ström så länge motorn står still och kan på så vis inte koppla ihop förbruknings och startbatteriet.
Hmm ,
sorry , panelen är kopplad till en maxpower sedan till förbrukarna , men då vet jag att den bara laddar förbrukaren när jag ligger still.
Tack för ditt svar.
Peter T
