torsdag 07 augusti 2025
NicklasE
Byta av impeller Mercruiser 7,4 Bravo lll
Tänkte byta impeller på min Mercruiser 7,4 med Bravo lll drev i höst. Vad jag förstått sitter impellern i motorn på detta paket, stämmer det ?
Ville gärna ha lite tips och ideer inför detta byte. har inte gjort detta tidigare men har inte tummen mitt i så att säga. Hur sitter impellern till, sprängskisser mm tips mottages tacksamt.
Ha det gott
Nicklas
Jag vet inte vilken årsmodell eller båt du har men jag har en SeaRay 220 -95:aoch där är det trångt som bara den i motorrummet  och där sitter impellerhuset ihop med bränslepumpen. Jag har bytt den ett antal gånger och jag gör följande:
Lossa alla slanger till impellerhuset samt bränsleledningar till pumpen, släpp på spännrullen till remmen som är till bränslepumpen, ta bort den grova kylslangen från termostathuset, lossa fästet till bränslepump och impellerhuset, sitter 2 bultar i framkant på motorn, lyft därefter upp hela paketet.
Det finns kanske enklare vägar men så gör jag.
Lycka till.
//Jörgen
