måndag 04 augusti 2025
Snailman
Läckage vid roderaxeln
Det småsipprar in vatten vid roderaxeln. Har hört något om en Glanntätning som kan bytas.Är det någon som vet hur man kan åtgärda detta?
Hallå.
Jag bytte tätning på våran Maxim i helgen. Där satt de två muttrar på roderhylsan. Bara att släppa den undre muttern och sedan skruva upp den övre efter man tagit bort styrarmen. I den översta buttern satt de en fyrkantig vaxad fläta vad en sådan nu kan heta. Hade en jigg på jobbet att skära flätan i rätt längd och vinkel. Problemet på vår båt var inte flätan, utan att roderaxeln kanat ner ett par cm. Då kom flätan över kilspåret.
// Jocke
Tack för svaren. Jag hade bara en mutter med en hyllsa i och i hyllsan satt en packning. Det var en sefa eller om det utalas stefapackning enligt en säljaren på Momentum. Jag ska lägga i båten i morgon, då får jag svar på om det var den som läckte.
Jag har en fettkopp på roderaxel, har inte din båt det?
