torsdag 05 mars 2026
Getrud
Vattenlinje Bella 620?
Jag ska till våren göra den första bottenmålningen på min Bella 620!
Från att den tidigare gått i sötvatten skall jag nu ha den på västkusten. Min fråga, vet någon var jag kan hitta den rekommenderade vattenlinjen för denna båt?
kolla på skitranden på båten. brukar synas väl. är den tvättad kan det vara svårt att se men det brukar vara en liten färgskiftning precis i vattenlinjen.
annars får du kolla med Bella. Jag vet att tex finnmaster har ritningar på sina båtar vart vattenlinjen går.
/Daniel
Gör en markering i fören och i aktern på varje sida där du har vattenlinjen, antingen syns den i skitranden eller så fixar du mått på var den är eller så hoppar du i plurret och ritar en liten markering med lämplig penna (ha båten standardpackad, batteri ankare mm) Sen hyr du en laser som går att justera. Utefter den kan du sedan maskera upp och måla.
Tack för tipsen!
Jag har tänkt att spruta båten, har ni tips om hur man går tillväga? Jag vill helst inte ha den i den sprillans nya båttrailern! Målarbox och målare har jag men hur riggar man upp skutan?
