måndag 04 augusti 2025
funck
Membran i förgasare !
Hejsan ! Jag har en Mercury 6 Hk modell äldre ,tippar på slutet -60 början -70,problemet jag har är att den startar men går enbart med gasen på max ! och då blöddrar den bara ? på förgasaren vid flottörhuset sitter det på vänster sida ett membranhus,på den går det en slang till vevhuset på motorn,som jag fattat det så ska den sköta under och övertryck till membranet som sköts av att kolvarna trycker och suger luft genom slangen, men när jag tar bort slangen från membranhuset och endast har det kvar till vevhuset och snurrar på svänghjulet så kommer det bensin ur slangen ? ska det vara bensin ifrån vevhuset eller ska det enbart vara luft ? såg att membranet var torrt och ev kan läcka igenom bensin. vore tacksam för svar. Mvh //Funck
