onsdag 18 juni 2025
Gäst Tobbe_bj
Impeller byte Volvo penta 700
Gäst Tobbe_bj
Skulle behöva byta impeller på min Volvo penta 700 -82. Är det någon som vet hur jag gör? Var sitter den? Är någerlunda tekniskt lagd men vill ha lite mer info innan jag börjar riva. Tacksam för svar, mvh Tobbe.
HEJ
Börja med att skruva bort riggkåpan, alltså luckan som sitter under underkåpan, den sitter med 2insex skruvar i bakkant samt 4 spårskruvar (2 på var sida) detta för att komma åt att dela på växelstången genom det lilla hålet.. när de e gjort så skruvar du bort växelhuset.. under pumphuslocket sitter först en liten impeller till länspumen och under plåten sitter den större för kylningen.
Vad jag vet så e de svårt att få tag på orginalimpeller till dessa maskiner, dom va dessutom hyfsat dyr (drygt 1000:-) å ganska dålig kvalite.. men de finns ersättningsimpellrar som funkar kanon (modifierade o klara) för ca 600:- tror jag
Good Luck
Hej.
Bytte ganska nyligen impeller på min gamla Penta 700 och upptäckte då att det fanns två impellrar precis som du skriver i ovanstående inlägg.
Du skriver att den övre är till länspumpen.
Hur kan den användas?
Vad länsar den?
Behöver man några ytterligare tillbehör för att använda den?
Hade vart helt underbart om man kunde länsa båten med den!
MVH Hegge
Hej.
Vad länsar den?
MVH Hegge
På min sitter det en anslutning i riggen där det är meningen att ansluta en slang för att länsa. Har dock aldrig använt den, så jag vet inte hur effektiv den är.
Har nu kollat och mycket riktigt sitter det en anslutning på riggen. Detta måste testas i vår!
