Haveri 0 Postad 25 Februari , 2009 Någon som kan ge tips på hur man på ett effektivt sätt rengör en värmeväxlare. Motorn är en Bukh 48 hk. Motorn går lite varm på höga varv och tänkte börja med en rengörning för att se om det kan vara problemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 25 Februari , 2009 Börja med att montera loss den och plocka isär, tag en tunn flaskdiskborste alternativt en pipviska från något vapenvårdskit och rensa ur tuberna, där efter lägger du den i ett citronsyra bad för att beta bort kalk och andra avlagringar. Smäll ihop med nya pakningar och den är som ny... /Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 25 Februari , 2009 Går den varm på höga varv så, har du kollat impeller och sjövattenfilter först?? Har du ett slitet impellerlock så kan pumpen läcka över där och bygger inte det tryck och flöde den ska... /Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
